E39 -99 Rammari
  • kylläbemu
    • 62
    E39 -99 Rammari
    Moi,
    Onko tietoa onko mahdollista asentaa biimeriin toista cd-soitinta integroidun tilalle? Ketuttaa kun ei enää pysty kuunteleen ämpee3:sia autosa..
    Kaveri puhui jostain adapterista niihin sähköihin mut en tiä onko semmoisia? Mitenkähän käy ton rattiohjauksen, siis esim volumen ohjaus ratista..
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Mulla oli E39:sissä jälkeenpäin asennettu Pioneerin boksi. Se sai singaalin muistaakseniin antenni johdon väliin tulevasta adapterista. Auton kojelautaan tulee sellanen pieni näyttö, mutta muistaakseniin integroidusta soittimesta pysyi vahtamaan kappaleet yms.
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • seidltuning
      • 1941
      saat normaalin soittimen kun haet autohifi liikkeestä panelin jossa din reikä (ovat merkkikohtaisia) ja adapterit johdoille!!
      ja muistaakseni saa soittimia joilla toimii rattiohjaus
      G30 530e Sedan
      E30 325i Cabriolet
      • Henry
        • 744
        • Kannus
        Jaa tässä olikin tarkoitus saada soitin INTEGROIDUN TILALLE . Juu se tosiaan on helpoin noin ku seidltuning sanoi.
        530DA E60
        523IA E39
        520 E34 2Kpl
        535 E34
