523IA 5-vaihde ongelma
  • BeeämWee
    • 2
    -97 (Joulukuu) Aj.197tkm. Suomiauto.
    Siis, 80+ km/h ajettaessa viitosvaihde ei mene päälle vasta kun
    hiukan löysää kaasua niin sitten menee, muutoin tasaisesti kiihdyttäessä
    kierrokset alkaa rumpaamaan, eli kait ei saa päätettyä vaihtaisko 5 vai jättäiskö 4????
    Automaattiloota ei antanut Wetterillä (BMW-huolto) mitään vikakoodeja. Moottorin puolelta
    tuli ilmamassamäärämittari(josta käytettiin piuha irti ja koeajo-> ei vaikutusta:think) ja imuilman lämpötilasensori viat.
    Laatikon öljymäärää ei alettu mittaan, lämpötila laski niin hitaasti. Imuilman lämpötilasensori vaihdetaan ens viikolla kuten myös mitataan öljynmäärä lootasta ja jos ei ole vaikutusta, niin vaihdetaan öljyt ja suodatin. Ilmamassamäärä mittaria ei vaihdeta turhan tyyris, ei kait vaikuta tähän.
    Laatikkoon ajettiin myös uusimmat "Softat" Wetterillä-> ei vaikutusta:think, siis sama rumpaus, kiekkamittarissa arpoo 4 tai 5. Muuten toimii ja on toiminut moitteetta, vaihtaa muilla vaihteilla tai alemmilla nopeuksilla hyvin??
    Käytetty säännöllisesti huollossa ja laatikon öljyjä ei olla vaihdettu koskaan,
    (ikiöljyt) josta taas on TODELLA eriäviä mielipiteitä, jopa eri BMW-merkkiliikkeidenkin kesken.
    Vaihdoin äsken kokeex talvirenkaat paikoilleen-> ei vaikutusta:think.
  • jamoc8
    • 282
    Hei, onko minkä hintainen toi lämpötilasensori, oiskohan se mullakin vika siinä eikä ilmamassasensorissa kun lämpimällä ilmalla ei alvääntöjä löydy, kylmemmällä pelaa paremmin. Missä sijaitsee toi lämpösensori? :think
    ---- Bee äm dapl juu ----
    • BeeämWee
      • 2
      Imuilman lämpötilasensori n.20€ +vaihtotyö 15€ Wetterillä.
      Sanoivat sen olevan melkeinpä samassa paikassa kuin toi ilmamassamäärämittarikin ja vuosimallista riippuen joko erillinen sen kans tai
      samassa paketissa. Mulla on erillisenä.
