E39 -96 Autom.Ilmastointi oikuttelee
  • valtteri
    • Jan 2003
    • 40
    • Jkl
    Mikä mahtaa olla vikana kun kompura pyörii milloin sattuu ja vain n.15sek kerrallaan. Ilmastointi järjestelmälle on tehty huolto vähän aikaa sitten ja sen pitäisi olla OK ja kun kompura lähtee pyöriin niin kabiiniin kyllä tulee tosi kylmää ilmaa.
    -Ei auta vaikka paineanturiin tekee hyppylangan 1ja 4 väliin.
    -Kompuran solenoidi itessään toimii hyvin kun paine anturin kaapelin 4.nastaan syöttää virtaa.
    -Olen koittanut puhdistaa puhaltamalla sitä ilmastoinnin säätönappien vieressä olevaa vasemman puoleista "imusiivilää" ja sen propeli kyllä pyörii ja imee ilmaa
    Onko vika jossain lämpöanturissa?
    Missä päin kojelaudan alla Ilmastointiin vaikuttavat anturit on?
  • superb
    • 2827
    Ei varmaan liity aiheeseen, mutta ootko tarkistanut että ilmastoinnin oma flekti toimii moitteetta?
    • valtteri
      • Jan 2003
      • 40
      • Jkl
      joo olen tarkistanut ja siitä on palanut se 1.nop vastus
      EDIT: Nyt toimii ilmastoinnin flekti niin kuin sen pitääkin ja niin kuin arvelinkin ei se vaikuta ite ilmastointi laitteen toimintaan.
      • valtteri
        • Jan 2003
        • 40
        • Jkl
        Kävin luetuttaan vikakoodit ja testeri ilmoitti näin.
        Painetunnistin, oikosulku negatiiviseen, tila katkonainen
        (1 Signaali maadoitukseen; ajoittainen).
        Vaihdoin painetunnistimen ja samaa koodia pukkaa!!.
        -painekatkaisijan maajohto (ruskea) johti hyvin maihin ja kolmos nastaan tuli virtaa.
        Mistäpäin osais kahtella vikaa?
        Katsoin tuosta sähkökaaviosta, että moottorinohjausboxista tulis yksi piuha AC ohjausmoduuliin, onkohan vain moottorin lämpötilan tieto?
        Ettei vaan heijastelis tuo mekaaninen syöttöpumppu ja sen aiheuttama "moottorinhäiriö"
