E39 etupaneelin irroitus
  • Puusilmä
    • 42
    Auto e39 523 -96 ja haluaisin puhdistaa sen etulevyn takaa löytyvän ilmastoinnin propellin. Ongema on etten löytänyt mistään ohjeita miten etulevy aukaistaan. Tai tarkemmin sanoen en osannut syöttää oikeita hakusanoja. Voisko joku pistää linkin sellaisiin ohjeisiin?
    Kiitos etukäteen!:think
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    EDIT: Tajusinpas kumminkin mitä propellia täällä tarkoitetaan... Eli Automaatti-ilmastoinnin käyttöpaneelin tuuletin..
    Vanhoja topicceja tuosta löytyi, mutta eipä ollut niistä apua, kun tuon ulkomaalaisen foorumin kuvatkaan ei enää toimi...
    Koita kysyä tältä nimimerkiltä privalla tuota PDF:ää.. E38 on kumminkin hyvin saman tapainen.
    Originally posted by KFZ-Koenig View Post
    Kyllä sen joutuu tinaamaan kiinni. Vanha ropelli kannattaa leikata suosiolla palasiks sivuleikkureilla ja sitten imusukalla kerätä tinat piikkien kohdalta pois silleen, että saa ne piikit irti ja sitten vaan juottaa reilusti uuden propellin kiinni. Mulla löytyy E38:aan omatekemä pdf-file, jossa kuvat E38:aan koko hommasta ja tekstit suomeks. Voin laittaa emaililla tulemaan, jos postaa osotteensa tohon sigun osotteeseen eka.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Puusilmä
      • 42
      Sori kun selitin ongelman epäselvästi, tarkoitin juuri sitä etupaneelin takana olevaa, automaatti-ilmastointiin kuuluvaa propellia ja sen putsausta. Eli sen etupanelin(radion alapuolella) irroitusohjeisiin kun jostain sais linkin...
      • TJJ
        • 7591
        Tuossa on kuvia parista ohjeesta. Eli etupaneelissa noiden keltaisten kohdalle meisseli väliin. Piirilevy taitaa lähteä vetämällä ulos kotelosta, siinä kuvassa keltainen nuoli vain osoittaa puhallinta.
        E39 528iA
