e39 valot pimeni
  • mika74
    • Dec 2003
    • 145
    • kokkola
    e39 valot pimeni
    onko muutakin kun valoboksi menny kun pimeni toinen parkki, pitkät, peruutusvalot, mittarivalot, jarruvalot, vilkut.
    sisävalot vielä toimii
  • beemer dreemer
    • 53
    • Haapavesi rock city
    Ihan mielenkiinnosta kysyn että miten selvitit että valomoduli on rikki, mittasitko että sieltä ei lähde virtasta ko. valoille vai onko se sisältä musta, vai miten?
    Jos valomoduli on varmuudella rikki niin sitähän voisi koittaa elvyttää viemällä se jollekki elektroniikkagurulle joka kävis juotokset läpi ja muutenki vähä kopistelis sitä.
    Joku tietäjä vois sanoa että onko korimodulin ja valomodulin välillä kommunikaatiota, eli ohjaako jompikumpi jompaakumpaa...
    • mika74
      • Dec 2003
      • 145
      • kokkola
      mulla oli tuo boksi pöydällä tunnin verran ja nyt taas toimii kaikki normaalisti
      mutta joutuu varmuuden vuoksi hommata toisen siihen, se alkoi sillä että jäi toinen pitkä palamaan koko ajan vaikka ei ollu virrat päällä, nyt sitten meni kaikki pimeäksi hetkeks aikaa
        • 9232
        Tyypillisesti valomodulin "releistä" apukuskin pitkien pääte poikii ensimmäisenä ja valo jää itsekseen palamaan. Totaalinen valojen katoaminen viittaisi lähinnä koko valomodulin syötön häviämiseen. Liekö liittimien uudelleen kiinnityksellä kontakti korjaantunut?
        Valomodulin elvytyksestä lisää. KLIK
        • beemer dreemer
          • 53
          Muistelisin lukeneeni täältä että siinä modulissa on toisen puolen releet liian lämpimässä paikassa ja ne sitten ajan saatossa hitsaa kiinni...
          • mika74
            • Dec 2003
            • 145
            • kokkola
            kahtokaas joku joka kieliä ymmärtää, että saako tuolta tilata noita komponettejä ??
            BTS425L1
