e39 vm 98 jäähdyttimen ilmaus, MITEN?
  • HUI
    Banned
    • Nov 2006
    • 187
    miten onnistuu e39 523 vm 98 jäähdytin järjestemän ilmaus? nesteet oli pihalla ja nyt vuoto korjattu ja uudet nesteet sisällä. tuntuu kun vesi ei kiertäisi kunnolla ja korkin kun avaa niin veden pinta nousee tappiin... :think
  • T.H.O.M.A.S
    • Jun 2006
    • 91
    Tuolta löytyy toimivaa ohjeistusta passaa myös E39iin
    "söörtsillä" lisää tarinaa tuosta ilmaamisesta
    • anzu39
      • 37
      e39 ilmauksesta vielä
      Tietääkö kukaan, missä huoltoliikkeessä tai pajassa Turussa osataan tuo jäähdyttimen ilmaus tehdä kunnolla? Metron pikahuolto ei ainakaan siihen kykene...
      e39 '98, 535
      • Vehkis
        • 1441
        e39 '98, 535
        Onko sulla uudempi kuin 9/98 auto?
        Jos on uudempi,niin moottori hoitaa ilmauksen itsestään..
        Jos taas vanhempi,niin Me-auto raisio ainakin sai mun kärryn ilmattu vesipumpun vaihdon yhteydessä..
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          e39 '98, 535
          Sulla on siinä paisuntasäiliön vieressä ilmausruuvi,käytät moottoria ja päästelet aika-ajoin ilmaa siitä pihalle.
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • anzu39
            • 37
            auto on 6/98...
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              Itsellä on 1/2000 530d... hoitaako tuokin kippo ilmauksen itse? Merkkiliikkeesä sanoivat kun vesipumpun vaihtoa kyselin, että aikaa menee koska ilmaus on hankalaa tuossa koneessa.
              "MURPHY'S LAW"
              "Whatever can go wrong will go wrong,
              and at the worst possible time,
              in the worst possible way"
              • Vehkis
                • 1441
                En kyllä diesel koneista tiedä,mutta luulis tuon ilmaavan itse itsensä..:think
                Ne joilla on fakta tietoa noista diesel koneista,niin korjatkoon jos olen väärässä.
                ex E39 535iA -97
                • Laku
                  • 17676
                  e39 '98, 535
                  ... Ja tämä ei taaskaan yllätä, kun kyse on "Royal" Turun Metro-autosta...
                    • 9234
                    Tosi vaikeaa...
                    Ihan normaaliin tapaan tuo hoituu. Lämppäri max-lämmöille, puhallus pienellä, auto tyhjäkäynnillä lisätään nestettä paisarin ylämerkkiin. Pari ryntäytystä (n. 2500 RPM) kierron lisäämiseksi. Ilmaus Weban vesiletkun (järjestelmän korkein kohta) ilmausnipasta kuskinpuoleisen raitisilmakotelon alta, kunnes tulee kuplatonta jäähdytysnestettä. Tuossa voi antaa hieman kierroksia, niin saa enemmän kiertoa aikaiseksi. Ei tietysti haittaa, jos haluaa käyttää paisarissa Hemin patentoimaa pulloviritystä nestepinnan nostamiseksi.
