E39 Kuljettajan istuimen selkänojan sähkösäätö temppuilee
  • Tcdoe
    • May 2003
    • 393
    Tere,
    Ongelmana on '98 E39:n kuljettajan puoleinen istuin, jonka selkänojan kallistus ei toimi haluttaessa. Kyseessä siis sähkö-sportti-nahkapenkit muistilla. Aluksi toimi n. viikon ongelmitta, sitten yhtäkkiä lakkasi kallistumasta kokonaan. Vähän ikävä homma kun ajoasento jäi vähän huonoksi. Mutta sitäkin ikävämmäksi osoittautui se, että penkki kallistelee välillä itsestään ajossa, onneksi tähän mennessä on ollut vain lyhyitä liikkeitä. Aika ikävää tuollainen, voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä.
    Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa, katkaisijasta vai säätömoottorista? Onko tuo penkki hankala purkaa?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
  • superb
    • 2827
    Vika voisi olla sähkösäädön kytkimissä. Itse purkaisin sen reunapaneelin kytkimineen molemmista etupenkeistä pois ja kokeilisin asentaa apukuskin kytkimet kuskin penkille.
    Toinen vaihtoehto on testata kytkimien kunto ja toimivuus (ja lukaista vikakoodit) oikeilla ohjelmilla. Missäpäin tämä potilas asustelee?
    • C_zar
      • 93
      Nyt olis pieni E36 ongelma.
      Eli löytyy ihan normi nahkapenkit sähkösäädöllä, eli ylös/alas, kallistus ja selkänojan säätö. Vänkärin puolelta tuo selkänojan säätönupikka yhdestä kohtaa poikki, elikkäs namiska pyörii tyhjää, selkänoja kyllä säätyy ku laittaa esim. pienen ruuvimeisselin kärjen sinne ja vääntää. Kuinka tuo nappi lähtee suht. ehjänä irti? Jos kokeilis jollain patentilla korjata, vai kannattisko hankkia jostain suoraa uus, ei varmaa kauheita maksa?
