E39 ovien tiivisteet narisee
  • I.Q
    • Dec 2004
    • 38
    En searchilla löytänyt mitään vastauksia niin laitetaan kysymystä peliin.
    Onko kukaan törmännyt otsikon mukaiseen ongelmaan? Kaikki ovet narisee jo kaivonkannen ylityksessä... Joku lääke tähän on keksittävä, narina saa mut hulluks! Apuva!
    Nyt: E91 320d touring M-sport -06
    Ex kulkimet: E30 320i -91, E36 320i touring M-sport -96, E46 320d touring M-sport II -02, E39 530da touring M-sport Individual -03
  • Valkman
    • 712
    Juttua siitä on ollut...
    ensihätänä tiivisteiden tai kumiosien hoitoainetta laakkosen tiskiltä... löytyy ihan bemarin "omaa" siis. Joskus joku maininnut Shellin vastaavia litkuja, mutta nimeä en muista.
    Jos ei parane tällä niin ne joutuu vaihtamaan...
    Itsellä narisee, jos menee puhdistamaan jollain vahamaisella aineella noita tiivisteitä, mutta hiljenee taas parin päivän päästä.
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1009
      Pari vanhaa keskustelua
      Löytyy muutama vanhempi keskustelu aiheesta:
      Pitäisi saada itsekin aikaiseksi tuo, mutta en ole jaksanut vielä koukata Laakkoselta noita tiivisteitä. Eivät ole ihan mitään halpojakaan.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • 10+
        • Aug 2006
        • 2084
        • Nivala
        Oven tiivisteet menee muutenkin E39 riekaleiksi hyvin herkästi. Vähän yli 100tkm ajetuissa jo paloja puuttuu. Jännä miten ne niin huonoja on
        E39 M5 -00
        Ex E60 530Da M-Sport -04
        Ex E39 M5 -00
        Ex E39 M5 -00 Individual
        Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
        Ex E36 3.0 M3 -93
        Ex E36 2.5 Cabrio -94
        Ex E36 3.2 M3 -97
        Ex E36 2.5 Coupe -93
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1009
          Minulla oli - tai on edelleen vielä - kauttaaltaan halki oven putkitiiviste kuskin ovesta, kun ostin auton. Silloin lasissa 108tkm. Nyt varaosatiskiltä saatavat ovat kuulemma parempia. Jotain sellaista puhuttiin tuossa yhdessä ketjussa.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          • Stone
            • 4074
            En tiedä ollaanko joskus juteltu tästä asiasta..
            Ensin hyvä puhdistus vaikka liuotin aineella/rätillä ja sen jälkeen käsittelee jollain öljymäisellä aineella. Tarkoitit kaiketi niitä itse ovessa olevia suhinatiivisteitä. Silikooni on yksi, joka tuon narinan saa esiin tiiivisteisiin joutuessaan eli sillä se ei ainakaan poistu. Sulla on ilmeisesti facelift malli kyseessä eli oven tiivisteessä on sellainen "karva" pinta, jonka pitäisi juuri tuo narina estää. Karva kuitenkin kuluu ajan myötä jolloin narinaa esiintyy myös niillä uudemmilla tiivisteillä.
            Ed: Öljymäinen aine voisi olla vaikka Wurthin HHS 2000 spray vaseliini jne..
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • jupasa
              • 98
              Joo, ei tiivisteitä välttämättä kannata pelkän natinan takia vaihtaa. Minulla on takuuna vaihdettu kolmeen - neljään kertaan, ja aina on natina tullut hetken hiljaiselon jälkeen takaisin. Tosin pisimmillään vuoden ajan oli hiljaista.
              Jostain syystä vain kuskin oven tiivisteet natisee tällä kertaa. Seuraavaksi tarkoituksena olisi kokeilla, miten oven (eli oven lukon vastakappaleen) säätö vaikuttaa asiaan. Nuo rasvat sun muut voitelut on minulla auttaneet vain vähän aikaa. Jollakin oli vinkki, että tiivisteen karvapinnan hiominen santapaperilla auttaisi, mutta sitä en ole rohjennut tehdä. Kaiken kaikkiaan tosi harmillinen vika, joka häivyttää tehokkaasti laadun tunteen - oikein hävettää kun joku on kyydissä.
              ex BMW 525iA touring -04 (E39)
              • Stone
                • 4074
                Tuota hiomista en kyllä menis tekemään. Karvat on nimittäin tulleet(oliko nyt 9/98 jälkeen) siihen tiivisteseen juuri tuo narinan takia. Voit vain kuvitella mitten paljon voi pahimmillaan narista tiiviste jossa noita karvoja ei ole, eli silikoonissa uitettu kuminen tiiviste vasten maalipintaa.. Narisee aika huolella varsinkin talvella, kantapään kautta opittu tämäkin..
                Finnmaster T8
                • jms-btcf
                  • 696
                  Mulla on karvaton versio ja narinat on pysynyt poissa kun vetäisee teflonpohjaisella voiteluaineella kostutelulla tupolla ovien yläreunan tiivisteet läpi muutaman kerran vuodessa. Tuosta karvattomasta tiivisteestä tulee ko. aineen myötä nahkea ja narinat loppuu samoin tein...
                  e61 535d
                  • Jaghaath
                    • 1273
                    Tehtaan ohje on, että bemarin omalla silicon removerilla putsataan tiivisteet ja laitetaan korin puolelle tiivisteiden kohdalle semmoset liukas pintaiset kitkateipit jotka poistaa ne nitinät. Tiivisteisiin kerääntyy paskaa joka sitten nitisee koria vasten.
                    • jupasa
                      • 98
                      Minulla joskus kokeiltiin Metro-Autossa teippausta, mutta ei auttanut. Myöhemmin sanoivat, että ei olisi pitänyt kokeillakaan, niksi on tarkoitettu vain E60:lle. Mene ja tiedä.
                      • Ileee
                        • 1025
                        Itse laitoin tyylikkäästi mustaa jääkiekosta tuttua erkkaria ja siihen loppu.
                        Edelliskeväänä laitoin ja hyvin toimii edelleen. Jos vaan löytää oikeaa leveyttä, niin siististi laittaa kumitiivistettä pitkin koko mitalta. Laitoin hiukan teipin reunasta sitä kumin ulkoreunaa vasten ja painelin kiinni tiukasti. Mitään ei tosiaan ole sen jälkeen kuulunut. Eikä sitä teippiä ole kukaan huomannutkaan, tai ainakaan viittiny sanoa.
                        Tosin asennuksen jälkeen huomasin, että kaikki narina ei tulekaan siitä kumitiivisteestä vaan ovipahvi hieroo oven peltejä vasten. Taisin muistaakseni sinnekin samaa erkkaria lykätä. Ei narinaa.
                        __________
                        E92 BMW 335i M-Sport -12
                        "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                        • HarzaTheMan
                          • 458
                          • Sawo
                          Hehei, minullakin kuuluu natinaa noista, mutta jotenkin sellanen tunne että se tulisi sivuikkunoiden yläreunasta. Ääni on aivan mitättömän pieni, mutta kun auto on ihan hiljainen vielä 100 km/h nopeudessa niin tuon huomaa kun se korvan vieressä natisee.
                          Olisko bräkleenistä apua? En muista miten tuo kirjoitetaan mutta siis rasvanpoistospray jarruosille?
                          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                          • V-Power
                            • Nov 2006
                            • 1333
                            • Varsinais-Suomi
                            itellä on 134tkm mittarissa ja kuskin tiiviste on myös melko repaleinen.mitä noista uusista tiivisteistä saa maksaa?
                            Oon tekohengittänyt noita omia tiivisteitä sellasella erikois silikoonilla jota löysin duunipaikan hyllystä.Purkki lupailee silikoonille -50 asteen pakkaskestävyyden ja täytynee myöntää,että on talvella melko hyvää ainetta,käsittelin muutamaan otteeseen viime talvena niin ei tarvinut katsella kiinni jäätyneitä ovia..
                            Pikkasen eri kamaa kun noi turhat silikooni puikot,mitkä on vartavasten tiivisteitten hoitoon tehty.
                            E36 95 316i Sedan
                            E39 97 540i Touring
                            E46 99 320Ci Coupe
                            E53 01 X5 4,4 V8
                            E65 05 730d
                            F10 11 523i Sedan
                            F90 08 320i Sedan
                            • jupasa
                              • 98
                              Ööö.. siis kumitiivistettä pitkin? Metro-Autossa kylläkin laittoivat auton rungon puolelle. Mutta mitä sillä väliä on, pääasia että toimii
