e39 servotronic lopetti toimintansa
  • Apophis
    • May 2003
    • 127
    Aiemminkin jäänyt "käynnistymättä" eli ohjaus todella jäykkä matalilla nopeuksilla. Nyt sitten ei enää käynnisty edes autoa uudestaan käynnistämällä.
    Ilmeisestikin vikamuistiin tullut 30kpl virheitä jolloin servotronic menee pysyvästi vikatilaan.
    Saako tuon taas toimimaan vikamuistin nollaamalla? Ja onnistuuko nollaus itse / pystyykö joku välineet omaava tuon tehdä? Mieluummin annan euroni jollekin muulle kuin laakkoselle
  • superb
    • 2827
    Missäpäin asustelet?
    • Apophis
      • May 2003
      • 127
      Laitoin privaviestiä tulemaan.
        • 9234
        Yksi ongelma näissä on se, että servotronic ei saa ABS-yksiköltä nopeustietoa. Asiasta lisää TIS:stä kaapatussa bulletinissa. KLIK
        Joku voisi tietysti tehdä pioneerityötä ja kurkata, onko E39:n servotronic-yksikkö yhtään samanlainen kuin tässä transistorien vaihdolla korjaantuneessa E32:ssa.
        • Apophis
          • May 2003
          • 127
          Saman dokkarin lukaisin itsekin TIS:stä. Jos saa vian "pois" nollaamalla vikakoodit, niin se on huomattavasti halvempaa kuin ostaa uusi ABS-boksi (mitä tuossa bulletinissä kerrotaan korjaukseksi). Tuo ongelma kuitenkin esiintyi n. 4krt/vuosi joten 30 kerran täyttymiseen menee aika pitkään
          • Stone
            • 4074
            Mulla olis edullisesti tuollainen e39:n servotronic ohj.vaihde...
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • Apophis
              • May 2003
              • 127
              Kiitoksia tarjouksesta, mutta vika ei ole ohjausvaihteessa vaan kuten Clavurion kirjoitti, ongelma johtuu ABS-boksin servotronicille välittämästä nopeustiedosta (tai sen puutteesta )
              • ss900
                • 104
                Bulletin ei koske vanhempaa
                ..eli -97 E39:ä. Vaihdoin öljyvuodon vuoksi ohjaussimpukan ja vaihdon jälkeen tehostus on koko ajan heikko. Lieneeko siis ns. isomman ajonopeuden tehostus? Onko liittimien pinnien napaisuudella merkitystä(liitin oli vähän kärsinyt)? Vikakoodeistakin voisi tietysti jotain selvitä, mutta niitä ei ole vielä luettu.
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  Onko selvinnyt mitään?
                  Täälläkin servotronic mykkänä. Eilen mittailin tuota venttiilin ohjauspuolta ja vaikuttaisi olevan ok. Eli boksivikaa ei ole ainakaan tässä tapauksessa. Tutkinta jatkuu...
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Snow Dog
                    • 185
                    • Raisio
                    Mullakin oli -00 E38:ssa servotronic vikaa, jäi välillä käynnistymättä.
                    2 kertaa kävin merkkihuollossa vikamuistin tyhjentämässä, sitten ostin omat vehkeet. Ensimmäisen oman kuittauksen jälkeen ei ole vika palannut, kohta mennyt vuosi ilman ongelmia..
                    F01 740d -11
                    F11 530d -13
                    E93 325 -07
                    ex: E38 730d -00
                    ex: E39 523AT -97
                    ex: E39 530dAT -00
                    • Ha2
                      • 1786
                      Mulla on autossa (E39 530i Touring) servotronic ja se ei ole toiminut koko minun auton omistuksen aikana (1v 3 kk). Sen tajusin vasta, kun ajoin kaverin vastaavaa sedania (sama m-sport ratti, servotronic, m-sport alusta, 235/45R17 eturenkaat). Eilen luettiin vikakoodit muusta syystä ja samalla sieltä löytyi servotroniciltakin vikakoodi oikosulusta. Koodi nollattiin pois ja servotronic alkoi toimimaan.
                      Meinasin rutata omalla etunurkalla yhden Volvon kyljen parkkiruudusta pois peruuttaessa, kun ohjaus olikin parkkisvauhdissa yhtäkkiö kevyt ja tempasin ratista entiseen malliin... Nyt kyllä hymyilyttää joka kerta pikkuvauhdeissa, kuin hienosti tuo servotronic toimiikaan.
                      E61 525d LCI
                      • tmusta
                        • Feb 2010
                        • 29
                        Mulla on e91:en kanssa varmaan (?) sama ongelma. Ohjaus on ollut koko mun omistuksen ajan jäykkä ja eilen kokeilin samanlaista (toimivaa) autoa ja: ohjaus olikin kevyt!
                        Tehostin tuskin on rikki, koska sillä kyllä pärjää, vaatii vain enemmän voimaa.
                        Eikö tuon mahdollinen vikakoodi näy aina testerissä? Auto käynyt vuoden aikana kuitenkin muutaman kerran Autokeskuksessa huollossa, luulisi, että olisivat sielläkin huomanneet asian...
                        Nyt pitäisi keksiä joku vikakoodin nollaaja Helsingistä. Vapaaehtoisia, korvausta vastaan?
                        • SiPaLe
                          • Jan 2010
                          • 11
                          Servotronic temppuilee
                          Laitetaanpas tänne kymysystä servotronicista. Eli e39 530d -01 alkanut tekemään semmoista, että jättää suuremman nopeuden pienen tehostuksen päälle, kun käy esim motarilla ajamassa n. 100 km/h vauhtia ja sitten palaa pienempiin nopeuksiin. Eli jos vauhdit pysyy alle tuon noin satasen, niin pelittää normaalisti.
                          Tuossa olikin jotain mainintaa että ei saa sitä nopustietoa ABS boksilta, eli ilmeiseti on jotain häikkää siellä boksin päässä? Ongelma alkoi pakkasten alettua, voisko olla jotain vikaa esim liittimissä? Mikähän pinni on tuo nopeustieto servotronicille siellä abs boksin päässä ja mistä pääsee sinne servotronicille helpoiten käsiksi? Minkäslaista dataa tuo abs boksi antaa eteenpäin, onko ihan vain jännitettä? Ja missä suuruusluokissa tuo mahdollinen signaali/jännite pyörii? Voisko servotronicin saada toimimaan syöttämällä sille jotain tiettyä jännitettä suoraan, tietenkään silloin tehostus ei muuttuisi nopeuden mukaan, mutta voisi saada vähän enemmän tehostusta kuin tuolla "motari tehostuksella?
                          • cba
                            • 3464
                            • Ylivieska
                            Onko tuolle servotronicille joku oma ohjainlaite e39:ssä, johon pääsee yleensäkään väylän kautta kiinni? Itsellä ilmeisesti myös kyseinen toiminne rikki (tehostaa maantiejäykkyydellä kokoajan).
                              • 9234
                              Ohjaus servotronicille tulee korimodulilta (GM III).
