E39 ilmastoinnin kondenssiveden poisto?
  • KoFFi
    • 77
    • Raahe
    elikkä mistä kyseinen putki tarkalleen löytyy auton alta, varmaan tukossa kun ei tuu tippaakaan vaikka kuin käyttää, lämmintäkin on kuitenki 23 astetta.
    ja toinen asia mikä ihmetyttää niin joskus kun ilmastointia käyttää niin sitä kondenssiveden tapaista vettä tulee jostain siitä etupuskurin alta missä on se ilmankuivain:think
    E61 530da M-SPORT
    ex:E39 Touring shadowline
  • Kentsu
    • Jul 2004
    • 1397
    • Tuusula
    Joku sanoi tuolla muuta-topickissa että vedet tulis vaihteiston molemmin puolin. Oiskohan se poistoputki siitä kennolta suoraan kardaanitunneliin ja valuu vaihteistoa pitkin :think Samaa olen nimittäin minäkin ihmetellyt. Eipä kait sieltä keulilta pitäis muita nesteitä valua kuin vuotavia.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
    • KoFFi
      • 77
      • Raahe
      juu sitä vaan ihmettelin siellä keulilla ku se on pelkkää vettä,ainakin maun perusteella
      pitää tutkiskella tuolla alla ja koittaa rassata ne auki jollain.
      E61 530da M-SPORT
      • Kentsu
        • Jul 2004
        • 1397
        • Tuusula
        No jos sen tutkit niin kerropas havainnot. Viimeksi kun yritin tiirailla niin ei sitä lätäkköä tullut, ei maahan eikä jalkatilaan. En tosin kovin kauaa ole jaksanut tuota ihmetellä... Arvelin vaan että jos se valuu (automaatti)vaihteiston päälle niin voi tarttea jonkun verran nestettä ennen kuin se valuu maahan asti.
        • Vee-eit
          • 709
          Kyllä se sinne laatikon kaavelin puoleiseen päähän kaksi lätäkköä tekee, en nyt viitsi mennä auton alle makaamaan, kun sataa vettä. Muistaakseni siellä näkyy kaksi letkua, joista kondenssivesi valuu pois. Jos jotakuta asia oikeasti kiinnostaa, niin kannattaa mennä auton alle katsomaan, sieltä se selviää nopeammin kuin täällä netissä roikkumalla.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Kentsu
            • Jul 2004
            • 1397
            • Tuusula
            Nojjoo kait sinne on sitten mentävä kun voip olla letkut tukossa...
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Millainen ilmastointi autossa on? Jälkiasennettu vai alkuperäinen?
              Minulla vesi tippuu pakoputken päälle joten auton alle ei juuri vettä jää. Mistä sinulla tippuu vettä, siis missä/mikä on ilmankuivain?
              E39 528iA
              • Kentsu
                • Jul 2004
                • 1397
                • Tuusula
                Heh.. arvelinkin että ei tämä kymysys ollut niin yksinkertainen
                Pre '99:n kuivain näkyy tuossa, siellä konetilan pohjassa:
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Eipä sieltä kuivaimelta vettä pitäisi tippua. Ainoa paikka on kompuran tuloputki, sehän on kylmä ja pintaan muodostuu vettä. Mutta ei sitä siinä kovin paljon ole.
                  Tuo ilmastoinnin jälkiasennuskysymys oli sen takia koska siitä on sellainen halpaversio jossa auton raitisilmasuodattimet on poistettu ja siellä kotelossa suodattimien tilalla onkin ilmastoinnin jäähdytyskennot. Silloin vesi tippuu konetilaan ja lokasuojan väliin.
                  E39 528iA
                  • KoFFi
                    • 77
                    • Raahe
                    alkuperäinen autom. ilmastointi on.
                    pitää tuossa huomenna tutkiskella että miksei se vesi tuu. nyt kostealla ilmalla kun ottaa ilmastoinnin pois päältä nii vetää heti lasit huuruun.
                    E61 530da M-SPORT
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Tuo on ihan normaali juttu. Kenno lämpenee ja pinnassa oleva kosteus tulee silloin puhalluksen mukana auton sisälle kunnes kenno on kuiva. Eli pitäisi laittaa lisää lämpöjä ja vasta sitten ilmastointi pois jotta kenno kuivuisi nopeasti. Onhan sinulla sisäilmankierron automatiikka pois päältä? Siis niin ettei siinä napissa pala kumpaakaan valoa.
                      E39 528iA
                      • jnok
                        • 24
                        • Tuusula
                        pakkasnesteen tuoksu?
                        Eihän tuo kondensivesi tuoksu luonnollisesti millekään?
                        Eli jos pakkasnesteen makeaa tuoksua tulee auton sisälle niin syy lienee se, että kenno vuotaa (mikä kennoista?).
                        Mietin vaan, että voisiko syy tuoksuun olla se, että tuo poistoputki on tukossa ja poistovesi valuisi jonnekin auton rakenteisiin.
                        • jad
                          • Feb 2007
                          • 279
                          Keskikonsolin etu osassa (jalka tilassa) on molemmin puolin karvanukka palat jotka saa irti (yksi ruuvi per pala) ja niiden alla löytyy peukalon paksuiset letkut/putket. Ne on kondenssi veden poistoletkut.
                          www.carbonracingteam.fi
                          • Apophis
                            • May 2003
                            • 127
                            Mulla ainakin tulee letku laatikon kuskinpuolen sivustaa pitkin ja päättyy siihen laatikon takaosassa olevan tukiraudan päälle. Tosin on automaattilaatikko, mutta eiköhän se aikalailla samoille kohdille tule manuaalinkin ollessa kyseessä.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2846
                              • South Carelia
                              Itselläni E39 sedan 528iA -96 automaatti-ilmastoinnilla ja olen ihmetellyt ihan samaa että miksi lämpimällä kelillä ajon jälkeen ei tiputa kond.vettä keulan alle niinkuin yleensä asiaan kuuluu...
                              Eli onko tuo nyt ihan fakta että se poistoputki menee jonnekkin laatikon luo palkin päälle ja siksi vesilammikkoa ei tule keulan alle???? eikä niin että poistoputki olisi keulan alla ja tukossa???
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
