E39: Ilmastoinnin puhallinongelma
  • wasq
    • 31
    E39:ssä automaatti-ilmastoinnilla (vm 09/2000) lakkasi ilmastoinnin puhallin varoittamatta toimintansa. Näytössä palaa valot ja tekstit, mutta mitään ei tule suuttimista. Tähän asti puhallin on toiminut ongelmitta.
    Tarkistin jo kaikki muut asiaan liittyvät sulakkeet, mutta enpä sulaketta nro 76 (40A) onnistunut löytämään hansikaslokerosta (siellä sulakkeet 1-46). Sulakekartta väittää että sieltä pitäisi löytyä mutta ... Missähän se tarkalleen ottaen mahtaa olla?
  • Rahu
    • 6465
    Tarkista takaluukusta oikean lokasuojan kohdalla olevan luukun alta.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • TJJ
      • 7591
      Tuo sulake 76 on hanskalokeron takana. Eli hanskalokero pitää ottaa irti, saattaa riittää kun otat ne liikettä rajoittavat osat pois molemmilta puolilta, siis lukkosokka irti. Silloin luukku aukeaa alemmas ja sulakkeen pitäisi näkyä. Mutta ei kannata painaa sitä luukkua liian alas ettei saranat hajoa. Luukun saa kokonaan irti kun vetää pohjan irti ja löysää kaksi 10mm mutteria.
      Mutta vika voi olla puhaltimen siilissä, searchillä löytyy juttua.
      E39 528iA
      • Jondere
        • 69
        • Ylivieska
        Itellä oli tuossa 39:ssä juurikin tuo siili paskana.. Nappeja pysty kyllä räpeltämään mutta mitään vaikutusta ei ollu. Uus siili tais olla jotain 75€ pintaan..:think
        Suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun
        e39 535ia -96
        • Delphin
          • 231
          Mistä tuo siili löytyy? Omassa maalaivassa jää puhallin joskus itekseen pyörimään vaikka avaimet ei ole edes virtalukossa :think
          Vanhoja katiskoja.
          • Rahu
            • 6465
            Repsikan jalkatilasta se jalkalista pois ja sieltä katse kohti kuskinlajkatilaa niin osuu aikalailla kohdalle, se mihin ne piuhat menee.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • wasq
              • 31
              Jep, sulake on ehjä ja tänään puhallin sitten yllättäen toimikin. Joten vika lienee siilissä, täytyypä hommata uusi sellainen.
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Tai sitten puhaltimen moottorin hiilet vetelee viimeisiään:think
                Näin mulla kävi E36 touringissa ja aivan samat oireet...
                • finodin
                  • 74
                  • Tre
                  Kannattaa mitata tuo siili vastusmittarilla tms onko se kyrvähtänyt ennenkuin ostaa mitään uutta osaa.
                  Muutenkin suosittelen varmistumaan aina ennen minkään osan ostoa siitä, missä todellisuudessa on vika.
                  Tässä tapauksessa oireet voivat tosiaan viitata siiliin, puhaltimen hiiliin, katkaisijaan, ohjaustietokoneeseen, sulakkeeseen (poissuljettu) tai johdotukseen.
                  Mitään yksiselitteistä syytä näihin oireisiin ei voi netissä antaa... tai itse en ainakaan uskoisi sitä.
                  E61 525d M-sport -2006
                  (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
                    • 9234
                    Sen verran yleinen ongelma ainakin E39:ssä tuo puhaltimen siili, että aika pirun monta siiliä saa sokkona vaihtaa, ennen kuin vastaan tuleekin vika jossain muussa komponentissa.
                    • wasq
                      • 31
                      Joo tuli tuossa oltua välissä lomallakin, siili tosiaan vaihdettiin ja oli syypää tässäkin tapauksessa ongelmiin. Nyt pelaa.
                      • Delphin
                        • 231
                        Siilin vaihdolla alkoi ilmastointi toimimaan normaalisti. Ostin alkuperäisen ja sain kyseisestä laitteesta 3. kehitys version, joka oli täysin eri näköinen ja kokoinen kuin vanha. Jos menis taas seuraavat 7 vuotta
                        Vanhoja katiskoja.
                        • jussiupn
                          • 10
                          • Hyvinkää
                          voikos sen siilin jotenkin mitata? miten siis toteat että kädessä oleva siili on rikki?
                          jussi
                          (e39 puhallin ei toimi...)
                          • ss900
                            • 104
                            Oikea nimi
                            Mikäs sen vastussiilin virallinen nimi on? Että löytää kaiken maailman kirjoista.
                            • bmw e34
                              • Dec 2002
                              • 633
                              • raahe
                              Originally posted by ss900 View Post
                              mikäs Sen Vastussiilin Virallinen Nimi On? Että Löytää Kaiken Maailman Kirjoista.
                              Final Stage Unit
