E39 etuvilkut/xenon valot
  • Isamu
    • 104
    • Hyvinkää
    Käykö xenon valoihin ihan ormaalit tarvikevilkut/pleksit? Haluttaisi saada kirkkaat vilkut oranssien tilalle. Motonetissä väittivät ettei ole xenon valoihin sopivia vilkkuja heillä.
    Kyllästyin BMWn huonouteen ja nyt ajelen nissanilla
  • Aksu|
    • 1063
    Pre-Facelifteihin saa vaihdettua kuoret, Facelifteihin ei (ainakaan kovin fiksusti). Eli mikäli valosi ovat vanhempaa mallia niin valojen kuoria on saatavilla kirkkailla vilkuilla, esim. ebaysta.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Aksu kerkes eka...
      Kerrohan onko kyseessä angeleye faselift xenon-valot vai prefaselift xenonit?
      Angeleye -valoihin pitää ostaa koko umpio, jos haluaa vaihtaa vilkun väriä. Prefaselift -valoihin pitää ostaa uus lasi (muovi), jossa on kirkas vilkku. Pelkkiä vilkkuja ei ole saatavilla kirkkaana tai muunkaan värisenä.
      Yritys osiosta löytyy useampikin firma jotka em. vaihtehtoja myy...
      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
      E21 M50B20
      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
      E34 10/1990 520i
      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
      • Aksu|
        • 1063
        Pistetään vielä selvyydeksi kuvat.
        Facelift:
        Pre-Facelift:
        Pre-Facelift xenonien tilalle pitäisi Facelift-xenonien mennä heittämällä kiinni. Hintaluokka n.600-700e ebaysta
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        • Petri.Kekkonen
          • 7431
          Itse laitoin keväällä pre-facelift xenoneihin ihan tavalliset Depo:n kuoret ja hyvin toimii. Tosin jos pilkkua viilaa niin noissa kuorissa on nyt väärät (halogeenin) merkinnät.
          • piritek
            Yritys
            • 100
            Menikö helposti xenon umpioon ne ajovalonkehykset/kuoret? Kuulemma xenon umpiossa olisi tiukemmassa se liima eli ei niin helposti itroaisi.
            www.piritek.com
            • tuomkiti81
              • Jul 2005
              • 1162
              tarkoitatko ny facelift-umpiota vai pre-facelift-umpiota?pre-facelifteissä ei oo mitään limaa..pelkillä muoviklipseillä on kiinni
              Mercedes Benz Cls 350cdi W218
              Opel Insignia 2.0 Cdti
              Scania R560 8x4
              Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
              Ex. E60 530dA -05
              Ex. E39 530dA -01
              Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
              Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
              Ex. Opel Vectra 1.6i -99
              • Petri.Kekkonen
                • 7431
                Näin.
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  Kertokaas miten tuo pre-facelift vilkku/suojamuovi lähtee irti.Äsken kävin niitä klipsuja irroittelemassa ja se alalista on tiukasti kiinni(irroitin ainoastaan sen listan päässä olevan klipukan),tuntuu myös että se vilkun kohtakin on vielä jossain klipsussa kiinni?Onnistuuko tuo niin et jätän valot paikoilleen vai pitääkö koko setti umpioineen irroittaa?Ja mikä se valkoinen korkki siinä päällä on :think
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • JonasG
                    • Jun 2006
                    • 2160
                    • Porvoo/Helsinki
                    Irroita koko umpio autosta. Kun umpio on kädessä niin irroitat sen korinvärisen alalistan ja muistaakseni sen listan alta löytyy muutama klipsu lisää jotka pitää irroittaa. Niin sit pitäisi lähteä.
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      Ahaa.Aikasemmin kun kysyin samasta aiheesta niin joku mainitsi et se onnistuu ilman umpion irroittamistakin,mutta pitää irroittaa koko setti,niin se varmasti helpoiten onnistuu.
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        En tiedä onnistuuko ilman että ottaa umpion pois mutta omasta aikoinaan vaihdoin niin että umpio oli irti.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Onnistuu, mutta silloin pitää etupuskuri ottaa veks
                          SISUSTAT modaukset
                          • DerPastor
                            • Jul 2005
                            • 145
                            • Tku
                            Tässä selkeä ohje E39 umpion lasin vaihtoon:
                            • V-Power
                              • Nov 2006
                              • 1333
                              • Varsinais-Suomi
                              http://www.bmwtips.com/tipsntricks/H.../frontlens.pdf
                              Tämä olikin hyvä,tattis
                              E36 95 316i Sedan
                              E39 97 540i Touring
                              E46 99 320Ci Coupe
                              E53 01 X5 4,4 V8
                              E65 05 730d
                              F10 11 523i Sedan
                              F90 08 320i Sedan
