E39 etuvilkut/xenon valot
  • Isamu
    • 104
    • Hyvinkää
    Kiitoksia kaikille vastauksista. Tuli oikein hyvä neuvot. Autossani on siis pre-facelift xenonit. Joten marssin johonkin kauppaan tällä viikolla ostamaan ne vilkut. Sen tiesinkin jo, että helpoin tapa vaihtaa ne on irrottaa koko umpio. Helpottaa pleksien irrotusta ehjänä.
    Talven aikana voisi vaikka hommata kokonaiset fecelift xenonit. Hellan sarja vähän yli 600e... Taakse pitää vielä keksiä uudet valot myös. Varmaan ihan normaalit kirkkaalla vilkulla. Tumma vilkkukin voisi olla jees.
    Katselin X-tuning24:stä sarjoja.
    http://www.x-tuning24.de/pd186660704...categoryId=179
    Meneeköhän tuollaiset valot ihan suoraan 1996 E39 bemuun?? Tämä on mun toinen bemu ja eka E39 joten neuvoja otetaan mielellään vastaan
    Kyllästyin BMWn huonouteen ja nyt ajelen nissanilla
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Eli siis: Ei mene facelift LEDtakavalot suoraan vanhempaan e39 korimalliin.
      Itse sain ledtakavalot (Hellan alkuperäiset) auton mukana jotka vaihdoin omaan e39 523i:hin vuosimallia -98 niin mukana oli umpiot, huijausboksit
      (pitää olla ettei ajotietokone herjaa palaneista takalampuista koska ledit vievät sen verran vähemmän virtaa) 2 piuhaa boksien ja umpioiden väliin ja sitten vaihto-ohjeet.
      Eli lyhyesti nämä sinulla tulee olla että valot toimii, ja umpioiden kohdalle tulee porata muutama reikä lisää ja vähä avartaa muutamaa vanhaa reikää että uudet facelift umpiot mahtuu sinne.
      Huijausboksit+johdot tuleeko umpioiden mukana, sitä en tiedä. joku muu voi valaista siitä enemmän mistä niitä sitten saa. :think
      Sellasta !
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • V-Power
        • Nov 2006
        • 1333
        • Varsinais-Suomi
        Originally posted by jonasg View Post
        Irroita koko umpio autosta. Kun umpio on kädessä niin irroitat sen korinvärisen alalistan ja muistaakseni sen listan alta löytyy muutama klipsu lisää jotka pitää irroittaa. Niin sit pitäisi lähteä.
        no nyt on vilkut vaihdettu.helppo hommahan tuo oli kun irroitti sen koko umpion.nyt tuli keulaan pirusti ilmettä kiitokset vielä minunkin puolesta ohjeita,neuvoja ja vinkkejä antaneille
        E36 95 316i Sedan
        E39 97 540i Touring
        E46 99 320Ci Coupe
        E53 01 X5 4,4 V8
        E65 05 730d
        F10 11 523i Sedan
        F90 08 320i Sedan
