520iA Touring E39 ujeltaaaa..... KORJATTU!!
  • Columbia
    • 3
    Olisko tietoa, missä vika kun moottori (M54B22) on alkanut oudosti ujeltaa. Kokeilin ilmanputsaria putkistoineen irti - ei vaikutusta, joten ujellus tulee imusarjasta. Ulina kuuluu vain alhaisemmilla kierroksilla / tyhjäkäynnillä, ja varsinkin kun moottorin sammuttaa, niin ulina jatkuu vielä pari sekunttia ja sitten vaimenee pois. Vaikuttaa alipaineeseen liittyvältä? Muuten kaikki pelaa ok.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    vois olla laturi. tai se kyllä pikemminkin kihnuttaa eikä ulise mut koita suihkuttaa sinne vaikka crc:tä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Vee-eit
      • 709
      Kokeile ilmastointi päällä/pois, vaikuttaako ääneen ?
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • Valkman
        • 712
        Eikös tuo surullisen kuuluisa huohottimen kalvo puhjetessaan pidä kovaa meteliä... vihellystä tai ujellusta.
        • Columbia
          • 3
          Kiitoksia avuista. Parit kommentit:
          Laturi ei oikein tule kyseeseen, koska ulina jatkuu pari sekunttia vielä sen jälkeen kun moottori on jo kokonaan pysähtynyt.
          Ilmastointilaitteen kytkentä ei vaikuta / muuta ulinaa mitenkään.
          Sitten tuo huohottimen kalvo: Mistä se löytyy tai pystyykö sitä jotenkin testaamaan. Yritin etsiä haulla muita kommentteja, muttei löytynyt. Sanoit, että surullisen kuuluisa ..???. Onko tämä siis jokin yleisempikin ilmiö? Mitä tälläisen korjaaminen vaatii / kustantaa (arviolta?)
          • kehveli
            • 276
            • Lappeenranta
            kerta jää vielä samutuksen jälkeen ääni olemaan, niin kokeile huviksesi viskoa pyörittää tai ilmastoinin flektiä, jos vika onkin siellä.
            Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
            Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
            • Columbia
              • 3
              Ulina ongelma ratkennut!!!!
              Itse asiassa vein auton Metro-Autoon, jossa ei aluksi myöskään ollut tietoa mikä ulinan aiheuttaa. Syyksi kuitenkin selvisi juuri tuo huohottimen venttiili (EUR 42,- + 3½h töitä).
              Oli kuulemme myös tuuria mukana, ettei alipaine ollut imaissut öljyjä kampikammiosta yms., joten jos jollakulla ilmenee vastaavaa, niin syytä korjata pikimmiten.
