Missä E39 lämmityslaitteen rele?
  • jnok
    • Aug 2006
    • 24
    Mahtaisiko joku osata avittaa mistä löytyy E39 (sedan) lämmityslaitteen puhaltimen rele?
    Puhallin jäi aluksi silloin tällöin päälle kun auton sammutti. Joskus auttoi kun laittoi virrat takaisin päälle ja pois. Mutta nyt puhallin lakkasi kokonaan toimimasta. Syynä lienee vika releessä (tällaista vihjettä sain asiaan).
    Selailin RelOEM:ssä olevia kuvia mutta en kyllä löytänyt.
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...1&mospid=47538
    • 9232
    Puhaltimen pääteaste a.k.a. siili tiensä päässä (nro 3).
    Palstalta löytyy varmasti miljoona identtistä topikkia. Tuossa yhdet ohjeet. KLIK
    • jnok
      • Aug 2006
      • 24
      Mutta eikö jostain löydy myös rele?
      Surffailemalla olen löytänyt nämä.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=61&fg=25
      http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...38&hg=12&fg=35
      Eikö joku noista releistä 5, 6 tai 7 ohjaa puhallinta?
      Ihmettelen kyllä tuota "Additional Fan" (mikä lisäpuhallin?).
      Ilmeisesti kaikki releet löytyvät ohjainboxi kotelosta joka taas ilmeisesti löytyy apukuskinpuoleisen raitisilmasuodattimen alta/lähettyviltä (en ehtinyt vielä katsoaa onko näin).
        • 9232
        Ennen 9/98 valmistetuissa E39 on ennen pääteastetta myös rele (K4, liite), löytyy hanskalokeron takaa. 9/98 jälkeisissä ei erillistä relettä ole, vaan puhaltimen ohjaus tapahtuu suoraan pääteasteella ohjausyksikön komentojen mukaan.
        Aux fan on keulalta löytyvä ilmastoinnin sähköflekti.
        • -cruelty
          • Aug 2012
          • 21
          • Lahti
          Korjaantuko releen vaihdolla? Omaani just siilin vaihdoin, mutta jättää siltikin puhaltimen päälle silloin tällöin.. voiko vika olla virtalukon pohjassa?
          edit: auto siis -96
          • Matula
            • 1706
            edit: auto siis -96
            Vaihdoitko tuon Clavurionin mainitseman siilen? Siinä se vika on.
            • -cruelty
              • Aug 2012
              • 21
              • Lahti
              jos maltoit lukea ekaa lausetta pidemmälle niin huomaat että kyllä. Siili siis vaihdettu eilen uuteen->ei muutosta.
              • MMF
                • Sep 2007
                • 461
                • Sipoo
                Mulla on sama vika päällä jo toista kuukautta, siilin oon vaihtanut ja ei vaikutusta. Seuraavaksi vaihdan ilmastoinnin ohjauspaneelin kunhan saan aikaiseksi. Jos sekään ei auta niin sitten nostan kädet pystyyn ja vien johonkin pajalle.
                Vikakoodit luetututin, ei mitään apuja sieltä.
                E70 X5 3.0D -07
                W124 200d
                Hiace 4wd
                EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  edit: auto siis -96
                  Näissä vanhemmissa tosiaan on myös se rele, kokeile vaihtaa sekin.
                  Tuskin kallis?
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    edit: auto siis -96
                    Ostitko tarvike siilin? omaani vaihdoin "laatutarvike" siilin ja kestihän se kaikki 2kk. toisen siilin kun vaihto(marmorilta) niin rupes toimimaan... (auto tosin -99, eikä enään mulla ajossa)
                    Itellä ei puhallin humpannu missään vaiheessa, mutta akun söi kyllä tyhjäksi.
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • Matula
                      • 1706
                      Maltoin lukea mutta luettu ei tainnut mennä ihan perille saakka.
                      • -cruelty
                        • Aug 2012
                        • 21
                        • Lahti
                        Poikkesin tossa marmorilla ja tiedustelin samalla tota relettä niin myyjä ei osannut sanoa mikä rele sinne tarvittaisiin. Ei kuulema ole yhtään tarvittu myydä. Kun katseltiin niin ei tossa listassa kyllä erikseen mitään mainita. http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=61&fg=25
                        Aikasemmassa linkissä kuitenkin on jotain mainintaa releiden ohjauksista? http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=61&fg=25
                        Clavurion tarkoititko että Nr.4 ko pitää vaihtaa? Jälkimmäisessä linkissä semmosesta on tosin maininta from 09/2001
                        malauta!
                        Ja juu tarvike siili saksasta...
                        • -cruelty
                          • Aug 2012
                          • 21
                          • Lahti
                          Onko kokemuksia?:think
