Eli cd-soittimen edessä oleva jalopuinen liukuläppä pitäisi saada irti. Näyttää olevan aika hankalasti kiinni. Onko mitään vinkkejä irroitukseen?
E39 cd-soittimen peitelistan irroitus?
Läpän irrotus tapahtuu niin, että otetaan ensin mid ja soitin pois ja sen jälkeen poistetaan akselit ja jouset kummaltakin puolelta ja läppä irtoaaOriginally posted by S.P.R View PostEli cd-soittimen edessä oleva jalopuinen liukuläppä pitäisi saada irti. Näyttää olevan aika hankalasti kiinni. Onko mitään vinkkejä irroitukseen?
SISUSTAT modaukset
Kiitos Buksin! Läppä on nyt pöydällä, mutta seuraava ongelma edessä.. Ei lähde kirveelläkään se jalopuuosa irti siitä läpästä. (tai sitten lähtee vaan sillä kirveellä) Pääseekö helpommalla jos käy hakemassa varaosatiskiltä uuden läpän johon sitten kiinnittää uuden chrome listan? Vai saako tuota läppää edes irrallaan kun en äkkiseltään löytänyt real oemista?
Originally posted by S.P.R View PostKiitos Buksin! Läppä on nyt pöydällä, mutta seuraava ongelma edessä.. Ei lähde kirveelläkään se jalopuuosa irti siitä läpästä. (tai sitten lähtee vaan sillä kirveellä) Pääseekö helpommalla jos käy hakemassa varaosatiskiltä uuden läpän johon sitten kiinnittää uuden chrome listan? Vai saako tuota läppää edes irrallaan kun en äkkiseltään löytänyt real oemista?
Läpän takana on kolme jousiprikkaa eli ne pois terävällä veitsen kärjellä ja sen jälkeen koristelista pois varovaisesti pikkuhiljaa joka puolelta.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
