e39 ratti vinossa
  • kosmik
    • 167
    e39 ratti vinossa
    Tänään vaihdettiin liikkeessä raidetangot ja sen jälkeen tehtiin nelipyöräsuuntaus. Samalla tarkistettiin muutkin etupään nivelet ja olivat kunnossa. Ohjaustuntuma parani kyllä, mutta ratti on ikäänkuin hieman vinossa suoraan mentäessä.
    Voiko ne reaktiotangot säätää siten, että kulmat saa ohjearvoihin mutta ratti jää vinoon?
    Lisäksi renkaat on kuluneet sisäkantilta enemmän pielessä olleiden kulmien ja/tai raidetankojen väljyyden vuoksi. Voiko sillä olla tekemistä asian kanssa?
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
  • Rubu
    • 809
    Kyllä ne kulmat voi olla kohdallaan vaikka ratti olisikin jäänyt vinoon. Käy säädättämässä takuuseen se ratti suoraan. Itse säätelen viikossa noin 10-30 autoa ja aina siellä joskus jää ratti vinoon, jonka takuuseen oikaisen. Myös kartioksi kuluneet renkaat voi aiheuttaa ratin kääntymisen vinoon, asian voi tarkastaa vaihtamalla etuset taaksen ja päin vastoin. Tosin epäilen enemmän sitä säätöä...
    Ps. Nuo reaktiotankojen säätelyt voit unohtaa... Jos siellä ei ole erikseen casterille säätöä. Ainakaan sigussa olevissa autoissa niitä ei ole.
    • kosmik
      • 167
      Meni tangot mielessä sekasin eli tosiaan tarkoitin puhua raidetangoista enkä reaktiotangoista.
      Täytyykin sitten vaan käydä uudestaan säädättämässä se ratti suoraksi.
      e39 528iA
      ex: e36 325TDS
      • Preda
        • 19
        eipäse ois paha itekkää suoraan laittaa mutta miten tykkää.
        • kosmik
          • 167
          No kun se säätökin on tehty ja maksettu niin kyllä siihen samaan rahaan saavat laittaa ratin suoraan. Itse jos alan tekeen, niin menee kuitenkin vaan säädöt pieleen.
          e39 528iA
          ex: e36 325TDS
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä se pitää saada ehdottomasti ruori suoraan jos on kiesi ollut suuntauksella ja siitä on jotain maksettu.
