e39 523i led facelift-takavalot
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eli siis auto on e39 523i ja vuosimallia -98. Ja ongelma on seuraavanlainen. Eilen olin ajelemassa tuossa kylällä,
    pysähdyin tankkaamaan ja sammutin auton. Käynnistin auton lähteäkseni ja huomasin että ajotietokone sytytti valon, joka väitti että oikealta takaa olisi ajovalo palanut. No, tottakai kävin katsomassa että mitäs helv.? valot paloivat normaalisti, joten kokeilin kaverin avustuksella kaikki muuta valot.
    Pakki, jarruvalo, vilkku, sumuvalo ja tietysti tämä 4-rivinen LED-takavalo toimi.
    Autoon on vaihdettu Hellan alkuperäiset facelift-ledivalot taakse, välissä
    tottakai nämä huijausboksit. Umpiot vaihdettu n. 3-4kk sitten. Tähän asti ei mitään ongelmia.
    Voiko ajotietokone herjata tästä siksi jos jostain ledirivistä on sammunut esim 1 pystysuora "viiva"? vai voiko ledit sammua/hajota mitenkään? :think
    Apuja kaivataan.
    Edit: eli ajotietokone herjaa oikean puoleista takavaloa palaneeksi jos takalasissa oleva lisäjarruvalo on palanut.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
  • TJJ
    • 7591
    Onko keskellä oleva jarruvalo kunnossa? Pienen ajotietokoneen oikean takalampun symboli näyttää myös sen.
    E39 528iA
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      No eihän sitä tullu katsottua sen tarkemmin..
      Ilmoittelen myöhemmin miten kävi ! Kiitos vinkistä TJJ
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Robi
        • 7606
        Apuja kaivataan
        Pystysuora juova ei voi sammua koska noissa on ledit päädyssä ja toi on eräänlainen valokuitu jossa vaan urat etä valo näkyy taaksepäin eikä sen kuidun toisesta päädystä.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Joo anteeksi tyhmyyteni, tänään valoja tutkiessani tajusin ettei se noin voi mennäkkään. Mutta kuitenkin, kuten aikaisemmin sanottiin,
          palanut valo olikin keskimmäinen jarruvalo. Se mikä siinä ikkunassa on kiinni.
          Kiitoksia paljon avusta
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
