E39 528 ei meinannut käynnistyä
  • yenni
    • 93
    Elikkä normaalilla käynnistyksellä ei lähtenyt pyörittämään edes starttia, kuului vain pieniä naksahduksia. Virrat menivät autoon kuitenkin normaalisti päälle, valot syttyivät, radio alkoi soida jne.
    Muutaman vaihtelevan pituisen yrityksen jälkeen alkoi kuitenkin vaivalloisesti pyörittää ja auto käynnistyi. Ajelin n. 20km, jonka jälkeen käynnistyi vielä normaalisti. Auto ei ole pidempään seissyt, aiemmin päivällä toimi vielä hyvin.
    Missä mahtaisi olla vika? Muutamaa vanhaa threadia saman tyyppisistä tapauksista koetin jo lueskella...
    F20 116i -13
    ex
    E39 530D -01
    E46 318i -02
    E39 528i -96
    E36 320i -92
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by yenni View Post
    Elikkä normaalilla käynnistyksellä ei lähtenyt pyörittämään edes starttia, kuului vain pieniä naksahduksia. ...
    Tuo oire viittaa siihen, että akku on finaalissa.
    SISUSTAT modaukset
    • yenni
      • 93
      Juu, mutta voiko olla se, kun hetken kuluttua kuitenkin käynnistyi? :think Auto ei ole seissyt ja akku on iso eikä kovin vanhakaan... Eikä ollut jäänyt valoja päälle tai muuta vastaavaa
      F20 116i -13
      ex
      E39 530D -01
      E46 318i -02
      E39 528i -96
      E36 320i -92
      • Lanttu
        • 1643
        Virtalukon pohja voi teoriassa oireilla noinkin. Ovatko akunkengät varmasti kiinni? Ei kuitenkaan apinanraivomomentissa!
        • Taksari84
          • 88
          • Loviisa
          Kampiakselin asentotunnistin...
          Minusta tuntuu että kampiakselin asentotunnitin on rikki. Omassa E39:ssä huomasin samanlaisia oireita kun se oli rikki. Toisinaan toimi, toisinaan ei. Käykö auto muuten normaalisti? Kannattaa käydä tsekkaamassa vikakoodit.
          F07 530dA -10, E38 735iA -97
          Ex. E32 735iA -92, E39 523iA -97, E60 520dA -08
          • Hemi
            • 18880
            Kone kyllä startatessa pyörii vaikka asentotunnistimet olisivatkin kaputt.
            Eli ääni myös virtalukon pohjalle, mutta toki startin solenoidillakin voi olla maansaantivaikeuksia.
            • yenni
              • 93
              Jatkoa oireille...
              Noin vuorokauden seisonnan jälkeen auto käynnistyi taas kuten pitääkin. Seuraava käynnistysyritys parin tunnin päästä edellisestä käytöstä, eikä muuta kuin tasaista naksutusta. Virrat tulivat normaalisti ja sähköhilppeet löivät päälle kuten aina ennenkin. Pidin avainta käynnistysasennossa hiukan pidempään, ja startti alkoi osoittaa pieniä elonmerkkejä naksutuksen säestyksellä. Parin hyvin vajaan startin pyörähdyksen jälkeen se heräsi henkiin ja käynnisti koneen tavallista tahtia. Episodin jälkeen kone käy hyvin niinkuin tähänkin asti.
              Eli toivottavasti nämä uusimmat havainnot auttavat sulkemaan pois joitain mahdollisuuksia tai paljastamaan todennäköisen vian.
              ...ja tietysti iso kiitos tietojenne jakamisesta!
              F20 116i -13
              ex
              E39 530D -01
              E46 318i -02
              E39 528i -96
              E36 320i -92
              • Vehkis
                • 1441
                Pääseekö tuota starttia lyömään helposti mitenkään millään tangolla ynm..?
                Meinaan, että vaikuttas vähä soleinoidi vialta..
                ex E39 535iA -97
                sekä x määrä riisikippoja
