missä e39:iisä ulkolämpötila anturi on?
  • isopahka86
    • 64
    elis käytin joskus puskuria irti eikä ainakaan siinä näkynyt mitään mittari näyttää -40 ja hommasin uuden anturin ja nyt ei läydy paikkaa mihin laittaa?
    sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
  • Vehkis
    • 1441
    siinä oikean puolen eturenkaan vieressä,melko lähellä ilmastoinnin kuivainta..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Joo ja vielä tarkemmin siinä sisälokarin etuosassa olevassa irtopalassa, "eturoiskeläpässä".
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • isopahka86
        • 64
        saisko vielä tarkemmin? en löydä mistään kohti anturia.. näkyykö johot esim konehuoneeseen? minkä väriset johot on? käytin roiskeläpän irti ja aikaisemmin puskurin enkä löydä mistään..
        • Stone
          • 4074
          Kyllä noilla em. tiedoilla pitäisi jo löytyä jos antura siellä ylipäänsä on..
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
            • 9234
            Tuossa!
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              Näkyy auton alta, vänkärin puolen eturenkaan etupuolella. On kiinni puskurin alakulman alasuojamuovissa. Sellanen syvennyksessä oleva piikki/tappi. Johdot on siellä sisähuolella...niitä et näe.
              Sun pitää irrottaa se sisälokarin etuosan alimmainen pätkä. Siinä pätkässä on kiinni myös se alapinnan suojamuovi jossa ko. anturi on. Lykkyä
              Edit : näyttääkin lähtevän ilman sen lokarinpätkän irroittamista.
              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
              E21 M50B20
              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
              E34 10/1990 520i
              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
              • isopahka86
                • 64
                mun versiossa on ilmeisesti revitty anturin johki ja johto laitettu piiloon..
                mistäpäin johdon vois löytää??
                • Aksa P
                  • 394
                  • Sawo
                  Jospa otat sen alamuovin irti, missä sen anturin kuuluisi olla, ja katsot sen takaa... Jos näin jo teit, niin sitten en voi auttaa...
                  E21 M50B20
                  E34 10/1990 520i
                  • isopahka86
                    • 64
                    jets käytin alamuovin irti ja mitään ei näkynyt..
                      • 9234
                      Jos niitä anturin johtoja oikein urakalla alat metsästää: Sin/Rus ja Sin/Pun -johtimien värit, tulevat mittariston IKE:ltä.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Tuossa!
                        Outoa kyllä, mutta mulla se ei ainakaan ole ihan tuon näköisessä osassa. Onkohan M-puskureilla varustetuissa sitten eroa tässäkin. Näkyy mulla kuitenkin ihan helposti altapäin kun katsoo vasemman eturenkaan etupuolella olevaa mustaa muovia alhaalta päin.
                          • 9234
                          Juu, M-sportissa se on heti siinä puskurin alaosassa.
                          • Vehkis
                            • 1441
                            Paljonko muuten maksoi tuo anturi?
                            Täytyy vissiin itsekkin vaihtaa tuo anturi, kun näyttää koko ajan ulkolämpötilaa n.7-10 astetta liian lämmintä..
                            ex E39 535iA -97
                            • isopahka86
                              • 64
                              taispa olla 40€ aika tyyris.. jotain ihmeellistä tuolla on tapahtunut kun ei löyry johtoa millään.. johtoja kyllä tulee tuonne vänkärin etuvalon viereen missä ei ole mitään kiinni.. onkohan mulla vääränlainen anturi 2-napainen.
