e39: Termarin kotelo tiiviiksi
  • kosmik
    • 167
    Eli auto on -97- 528. Vaihdoin termarin kotelon pari kuukautta sitten samalla vesipumpun ja termarin kanssa. Kotelon ja koneen välistä vuosi vettä heti aluksi ja korjasin sen laittamalla sen punaisen tiivisteen lisäksi jotain silikonimassaa. Sillä pärjäili pari kuukautta ja taas vuotaa.
    Ennen kuin avaan taas sitä koteloa niin kysytäänkin, että saako tuota tiiviiksi ilman mitään lisätiivistystä? Edellinenkin asentaja oli siihen vanhaan termarinkoteloon lisännyt jotain massaa.
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
  • Ivl
    • 216
    • Oulunsalo
    Minulla vaihdettiin kans termarinkoppa+termostaatti Vaasan Käyttö-autossa(Bmw-merkkihuolto) ja kyllä se siihen väliin jotain jankkia laittoi,vaikka oli uus tiiviste ja koppa.
    Mulla termarinkopan vuoto rikkoi kampiakselin asentotunnistimen,kun tippas just siihen päälle(asentajan mukaan)!
    Autona 528iat-97
    Terv Jukka
    Bmw X5 2011
    Vw caddy 2019
    • Lallevihtinen
      • 690
      Jotain kunnon tiivistysliimaa joka kestää jäähdytysnestettä väliin vaan.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1772
        • Honkajoki
        Ei pitäisi tarvita mitään väliin, jos uusi koppa uusilla tiivisteillä laitetaan PUHDISTETTUUN pintaan. Mutta voihan sinne punaista wyrttiä laitittaa väliin, jos epäilee. Asentotunnistinta ei tippuva vesi hajota, se on varma! Tuon tyyppisen valetun anturin saa upottaa paineastiaan..
        • Jarde
          • 447
          Tuliskohan sulla jostain(ilmaus, korkki, termari, kansi...) likaa painetta tuonne järjestelmään, sillä jos sen kotelon asentaa oikein, niin kyllä se pitää vedet sisällä ilman mitään silikonejakin!?
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • Gonzalez
            • 2632
            Kyllä se pitää ihan ilman liimojakin jos tiivisteet on kunnossa ja pinnat puhtaat. On ainakin kolmessa tähänastisessa tuolla kotelolla varustetuissa autoissa pitäny, ja jokaiseen on vieläpä termostaatti tullut itse vaihdettua.
            Se mikä tuossa kotelossa on perseestä on se että se on tehty jostain bekeliitista ja halkeilee helposti, joskus paukahtaa ajossa joskus kiristettäessä paikalleen...
            Sama bakeliittipaska löytyy kaikista m50/m52-kutoskoneista ainakin 6/98 asti mukaanlukien 3-litrainen ämmäläinen! Koteloa saa ebaystä alumiinisena, kukahan järjestäisi kimppatilauksen??
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • kosmik
              • 167
              Taidan hakea uudet tiivisteet ja laittaa vielä varuiksi tollasta Pro Sealin RTV:tä, jossa sanotaan, että kestää jäähdytinnestetta. Voi olla, että edellinen aine oli väärää, kun se tais olla jotain saniteettisilikonia Pakkauksessa kyllä mainittiin, että lämpöä kestää yli 200 astetta, mutta ehkei sitten jäähdytinnestettä
              Jotenkin tuntuu huonolta tuo kotelo ja onhan sitä sitten ole muutettukin vuoden 98 parannuksissa. Uudemmasta mallista ei varmaan sovi päikseen se termari-kotelo-yhdistelmä?
              e39 528iA
              ex: e36 325TDS
              • Stone
                • 4074
                Kyllähän tuon kotelon pitäisi olla tiivis uudella tiivisteellä. Itsellä kävi aivan sama homma aikoinaan kun vesipumppu uusittiin. Vanhalla tiivisteellä kesti muutaman päivän, mutta kun tiiviste uusittiin niin siitä asti huoletonta ajoa. Ei kai tuonne nyt mitään tiivistemassoja kannata mennä sotkemaan..:think
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • kosmik
                  • 167
                  Siinäpä se kun mulla ei pitänyt tiiviinä viimeksi se uusi tiiviste. Siis vaihdoin uuden kotelon ja siinä tuli uusi tiiviste mukana. Olisko sitten ollut kyseessä huono tiiviste. En kyllä pahemmin sitä tutkinut ennen asennusta.
                  e39 528iA
                  ex: e36 325TDS
                  • kosmik
                    • 167
                    Noniin, nyt on vaihdettu uusi kotelon tiiviste. Termarin tiivistekin tuli vaihdettua varuiksi. Muutin sitten mieleni enkä laittanut silikonia.
                    Tutkin vähän tarkemmin sitä koneen kiinnityspintaa ja tulin siihen tulokseen, että taisi tulla vähän huolimattomasti putsattua viimeksi ja putsailin nyt kunnolla.
                    Ilmaillessa katkesi taas yksi ilmausruuvi. Joka kerta menee vähintään yks
                    Tulin siihen tulokseen, että jos ei nyt pysy vetet sisällä niin saa joku muu tehdä tuon homman. Vettäkin alkoi sataa kesken ilmauksen...
                    e39 528iA
                    ex: e36 325TDS
                    • Lallevihtinen
                      • 690
                      Mulla taas mossahti yks ruuvi ajossa, onneks en ollu kaukana kotoa, mutta melkein 3 litraa nestettä hukku konehuoneeseen/tielle.
                      • Hartza´s garage
                        • 137
                        Viime talvella sain tapella ko. vesivuodon kanssa. Vaihtelin tiivisteitä ja sähläsin liimojen kanssa. Tulin siihen tulokseen, että vaihdan kotelon aina kun otan termarin irti. Vanha kotelo muuttaa jotenkin muotoonsa eikä pidä vaikka kuinka uusii tiivisteitä ja laittelee liimoja. Eikä uusi koppa maksa kuin n. 20 € ja uusi tivari tulee messissä.
                        E39 528i vm. -96
                        • koz-528
                          • May 2008
                          • 339
                          • Ylivieska
                          no joo rupeaa ottaan otsasta tuon mossen takia!! (-97 528i) vesipumppu korkkasi ja tuli vaihdettua termostaatti, vesipumppu, moniurahihna ja näkyi vuotavan jäähdytin nestettä vielä tuolta termostaatin kotelosta joten vaihdoin senkin mutta sama homma tiputtaa nestettä sieltä termostaatin puoleisesta kanavasta alhaalta... auttaako aika tuohon jos se termarin tiiviste turpoaa vai mitä tuon kanssa kannattaa tehdä?? koitin pöytää vasten molempia koteloita ja näytti kummatkin olevan hieman kuperia eli keskikohdalta korkeammalta... ja kiristin kiinnityspultitkin ristiin...
                          f11 520 da m-sport
                          ex e61 530 da
                          ex e39 530 da
                          ex e38 725 tdsa
                          ex e39 528i m5-look
                          • koz-528
                            • May 2008
                            • 339
                            • Ylivieska
                            pitää huomenna kokeilla löysätä ylävesiletkun puoleisia ruuveja ja kiristää tuota vuotavaa puolta niin perkeleesti! ja sitte totean että vuotaa vieläkin ja tilaan kolmannen kotelon ja aukasen tuon viskon ja kotelon sen sadannen kerran
                            f11 520 da m-sport
                            ex e61 530 da
                            ex e39 530 da
                            ex e38 725 tdsa
                            ex e39 528i m5-look
                            • ApriliaMan
                              • Nov 2006
                              • 235
                              • Lohja
                              Eipä tuo kotelo minunkaan autossa kestäny ku n. 6kk...onneks vaihdettiin takuuseen. Toivottavasti tää uus kestää vähän pidempään!
                              Hävettää ku vähän väliä on tallissa lattialla läikkä, ei ainakaan herätä luottoa Bimmeriä kohtaan muiden tallissa autoaan pitävien joukossa
                              e39 530iA ///M Sport -02
                              Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                              ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
