E39 Kuskin peili
  • Gyrus
    • 72
    E39 Kuskin peili
    Onko tuossa kuskin peilissä jotain sähkötummennus vikaa kun on tollanen pronssin värinen vai onko se joku ihme optio?
    Ainakin huonommin siitä näkyy kun mitä kirkkaasta apukuskin peilistä..
    Onko se vaan vetämällä kiinni jos jostain löytäis korvaavan yksilön..
    Plymouth Duster -70, BMW 520dx F11 -16
  • djankka
    • Mar 2007
    • 25
    Moi,
    Itsellä oli sama vika, eli se on "tummentunut" pysyvästi. Ostin käytetyn lasiosan nimim. Buksin-1 ja hän vielä ystävällisesti vaihtoi sen paikoilleen samaan hintaan. Peili itsessään on helppo vaihtaa. Ohuella ruuvarilla pelin keskilinjalta (kuoren ja peilin välistä) alaosasta löytyy pieni nipukka, jota muistaakseni avattaessa piti vetää vasemmalle, ja kiristettäessä oikealle.
    Varaosaksi käy kumman tahansa puolen peili (lasiosa).
    540iA Touring M-Sport -98
    • Gyrus
      • 72
      onko peilin lasiosat kaikissa samanlaisia vai onko jotain peilejä missä ei oo tummuvaa tai lämmitettävää systeemiä?
      eli uskallanko ostaa kun ebayssä näkyy useita e39 heated mirror?
      • kosmik
        • 167
        Ei ole kaikki samanlaisia. Mulla ei ainakaan ole automaattista tummennusta. Lämmityksenkin sai toimimaan vasta kun itse juotti johdon pätkän sinne vastusverkkoon. Lisäksi kaikissa ei välttämättä ole sitä leikkausta vai miksi sitä sanotaan, joka auttaa kuolleen kulman näkymiseen.
        e39 528iA
        ex: e36 325TDS
          • 9226
          Käsittääkseni vanhemmissa electrochrome-peileissä tummennus on rusehtava ja uudemmissa sinertävä. Sinulla lienee siis tuota vanhempaa mallia. Vakiona on yleensä laajakulmataitoksella oleva peili (nro 1). (Uudempien osanumerot)
          Peilien kiinnitystäkin on kahta tyyppiä. Käännä peili osoittamaan ylöspäin ja kurkkaa alareunasta. Joko siellä on pieni vipu, jota kääntämällä peili irtoaa tai ilman vipua suoraan ruuvarilla kampeamalla.
          Edit:
          Himmentyvissä peileissä on ilmeisesti aina tuo vipukiinnitys. Eli peilin alareunasta kampeat vipua oikealla, niin peili irtoaa.
          • Dualfun
            • 17959
            • PKS
            Kyllä
            Uuden tummentuvan lasin hinta on sitä luokkaa, että ei tee mieli uusia.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Gyrus
              • 72
              veikkaisin kyllä että tuo on sitä uudempaa kastia koska 01 vuosimallia oleva auto.. ja ainakin toisen sivupeilin väri näyttää menevän sini-vihertäväksi kun tummentuu.. Voi tietysti olla että joku on saksassa vaihtanut siihen ihan jonkun muun peilin..
              100€ näytti olevan parin hinta ebayssä noilla peileillä missä myös toi tummennus ominaisuus..
              ilmeisesti esim tuossa ei ole tummennus ominaisuutta
              http://cgi.ebay.de/BMW-E38-E39-ELEKT...QQcmdZViewItem
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                On tuossa tummennus. Jos satasella jo yhden saisi, niin on edullinen. Loppuhinta tahtoo yleensä nousta aika lailla tuskin jää sataseen
                SISUSTAT modaukset
                • Piplis
                  • 292
                  • Kerava
                  eikös tässä ole asianmukainen peli 59e suoraostohintaan.
                  *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Mulla -01 540 ja peilit rusehtavat tummuessaan.
                    • baijerilainen
                      • Aug 2005
                      • 197
                      • Lappeenranta
                      Jees mulla e39:ssä tummennus hajosi niin kokopeli meni ensin tummaksi/ruskeaksi. Muutan kuukauden kuluttua peili rupesi kirkastumaan ylälaidasta.... Ois muuten tarjolla peilit sopuhintaan jos jollain on ko. ongelmaa, normi ei laajakulma.
                      g30 530e iPerformance
                      g31 520 xda Sport edition touring
                      f20 120da Sport edition
                      f30 320da Sport edition
                      ex f31 318da M-SPORT LCI touring
                      ex f11 520 xda LCI touring
                      ex f11 530 xda touring
                      ex e90 316d sport
                      ex f30 318 da
                      ex f31 320 da touring
                      ex e91 318i LCI touring
                      ex e61 525ia touring
                      ex e46 330da touring
                      ex e39 520i touring
                      • leifeugen
                        • 144
                        • porvoo
                        Mulla kanssa rusehtavat 540 -02,joten ei se pidä paikkaansa että uusimmissa olisi sinertävät.Mullakin kuljettajan peilistä sitä himmennyspintaa on hieman ´valahtanut´,mutta sillä pärjää silti vielä,tosi sika hintaisia peilit.
                        • Gyrus
                          • 72
                          nojaa ei nyt niin paha hinta ku ite just ostin peilin saksan ebaystä hintaan 26,50€ +22€ postikulut..
                          • ss900
                            • 104
                            Edit:
                            Himmentyvissä peileissä on ilmeisesti aina tuo vipukiinnitys. Eli peilin alareunasta kampeat vipua oikealla, niin peili irtoaa.[/QUOTE]
                            Onko nyt varmasti oikealle? Joku toinen veikkasi nimittäin vasemmalle.
                            Itsellä on nuo kullanväriset peilit ja vipukin näkyy keskellä alareunassa, mutta se ei kovin pienellä voimalla liiku kumpaankaan suuntaan.
                              • 9226
                              Kyllä se TIS:ssä on tekstin ja kuvan (kuskinpuoleisesta peilistä) kertomana oikealle. Tekstissä ei mainita erityistä apukuskin puolesta, joten oletan suunnan olevan saman siinäkin.
