E39 vettä takapenkin maton alla
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Kaverin autossa on semmonen onkelma, tai kummallisuus, että auton takamatkustajan maton alta (kuskin puoli) löytyi vettä sieltä, mihin lukitaan matot nastoilla paikoilleen. Pohja autossa on täysin ehjä. Mistä tuonne voi päästä vesi?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • -Dobermann-
    • 1035
    tutun autossa (e46) oli huollon yhteydessä joku rintapellin tulppa/läpivienti jäänyt laittamatta ja sitä kautta pääsi vesi kabiiniin. Samalla tavalla autosta kastui kuitenkin takalattia, eikä siis etutilat vaikka näin voisi hyvinkin maalaisjärjellä kuvitella .
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Itse en ole vettä havainnut lattialla, mutta aina autopesun jälkeen oikean puolen (siis ei kuljettajan puolen) takaoven avaamisen jälkeen lorahtaa ulos maahan vajaa litra vettä. Voisiko tuo samaan paikkaan varastoituva vesi päästä jossain tilanteessa sisälle?
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        itte oon huomannu kans saman homman....mistähän toiki johtuu?
        Mercedes Benz Cls 350cdi W218
        Opel Insignia 2.0 Cdti
        Scania R560 8x4
        Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
        Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
        Ex. Opel Vectra 1.6i -99
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Oven vedenpoistoaukot tukossa, tiiviste tulee eteen oven ollessa kiinni?
          • AKSU
            • Mar 2003
            • 402
            • Nivala
            Originally posted by teropa View Post
            Moi,
            Tero
            Vuotavan puolen oviverhous pois ja sen takana oleva kosteussulku kunnolla kiinni esim jollain silikoonipohjaisella liimamassalla. Omassa oli kosteussulku alareunasta vähän raollaan ja kaikki ikkunaa pitkin valuva vesi tuli sisälle.
              • 9234
              Tuosta (taka)ovien kosteus-/äänieristeen kiinnityksestä löytyy paljon aiempaakin keskustelua. Asia on helppo tarkistaa vetämällä verhoilun alaosa irti kiinnikkeistään, välttämättä muuta purkamista ei tarvita. Ainakin lämpimällä kelillä pellin ja kosteussulun välissä oleva butyylikumi pehmenee niin, että ottaa varsin mukavasti uudelleen kiinni reippaasti sormin painamalla. Toki samalla kannattaa tarkistaa ne oven alareunassa olevan poistoreiät. Ainakin takaovissa rakenne on ilmeisen epäonnistunut, koska alareunan uloin huulitiiviste tukkii osin vedenpoistoreiät, kun ovi on kiinni. Vaikka kaikki paikat olisivat kunnossa, usein pesun jälkeen takaoven avauksella tyhjenee melkoinen määrä vettä. Tiedä sitten pitäisikö itse toimia insinöörinä ja loveta tiivisteestä pienet palat pois tyhjennysreikien kohdalta. :think
              • teropa
                • 3855
                Moi
                Mulla on vähän hankaluuksia hahmottaa, että mistä kohtaa sitä pitää nyt purkaa, ja miten sen voi siis korjata?
                Mutta tuosta viasta on siis varmaankin kyse, kun oven alaosa oli märkänä (siis se sisäpuolelle menevä, ei ulkoinen osa) kun ajoin sateella äsken. Sieltä se vesi pääsee, mutta mitä tiivistettä siinä nyt siis pitää ehjätä, että saa sen loppumaan?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                  • 9234
                  Oven sisäverhoilu on sivuilta ja alareunasta kiinni painonastoilla, irtoavat reippaasti nyppäämällä (vetokahvassa yksi ruuvi peitetulpan alla, ei välttämättä tarvitse irrottaa pelkkää tarkastusta varten). Verhouksen alla on oven sisäpellissä kiinni solumuovinen kosteussulku/äänieriste, joka on kiinnitetty reunoiltaan lämmössä pehmenevällä butyylikumilla. Kun tuo kiinnitys irtoaa, oven sisään pääsevä vesi kulkeutuu osittain kosteussulun sisäpinnalta verhoilun välistä sisätiloihin. Eli kosteussulun (alaosan) kiinnitys tiiviisti oven sisäpeltiin täytyy varmistaa.
                  • teropa
                    • 3855
                    Joo käytin sitten tuota autoa ihan merkkiliikkeessä asian tiimoilta. Viitti alkaa repimään kaverin uudehkoa autoa palasiksi .
                    Ensin huoltomies oli sitä mieltä, että kosteussulku oli hyvin paikallaan ja ehjä, koska näytti että vettä menee oven sisään ikkunatiivisteen välistä. Mutta sitten ilmeni, että niinpä sinne saakin mennä, ja tuo kosteussulku ei ole ollut kunnolla kiinni, koska juurikin sieltä mistä se on vähänkin örvättänyt, niin vesi pääsee sisäverhoilun kautta jalkatilaan. Koska normaalistihan oven sisällä oleva vesi menee vedenpoistoreiän kautta ulos. Eli kosteussulku laitettiin uudestaan kiinni, tiiviisti. Ongelman pitäisi olla nyt korjattu.
                    Kiitos taas asiantuntijoille. Eipä sitä semmosta vikaa taida noissa olla, jota ei täällä tiedettäisi .
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • jakki2
                      • 84
                      • Finland - Kerava
                      Teropa - onko vedet pysyneet ulkona ?
                      Itellä samaa ongelmaa mutta en tiedä vielä mistä se tulee sisään... täytyy se ovi tarkistaa....
                      316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
