e39 530D 05/2000 sähköratti ja penkki ei pelaa
  • jSp
    • 116
    • Kiuruvesi
    Eli otsikon mukaisesta kulkineesta hiljeni ratin säädöt ja kuljettajan istuimen säädöt. Vänkärin penkki pelaa kyllä. Sulakkeista en vikaa löytänyt, vänkärin penkin sain hiljennettyä sulakkeen irroittamalla,lienevätkö samassa?
    Saksan kieli ei vahvin puoleni...
    • 9234
    Tarkistapa ensin sulake F13. Tämän jälkeen tutkintaan penkin ja ohjauspylvään muisti-/ohjausmoduli (A21).
    • jSp
      • 116
      • Kiuruvesi
      Sulakkeesta ei apua. Parempi puolisko mainitsi sen toimineen huonosti eli ei aina kun pyytää.
      Mistäs löydän tuon muistimodulin ja miten toimin sen kanssa?
      Lieneekö kallis?
        • 9234
        Lieneekö kallis?
        Nyt tuli kyllä tenkkapoo. WDS ja TIS eivät antaneet lisävalaistusta tuon muisti-/ohjausmodulin suhteen, enkä yhtäkkiä muista keskustelua mokkulasta. Olisikohan muilla palstalaisilla omakohtaista kokemusta asian tiimoilta? Saisikohan vikakoodeista lisävalaistusta ongelmaan, kun tuo on P-väylän kautta yhteyksissä korimodulin kanssa?
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Luulis -Tapi:n tietävän näistä jotain:
            • 9234
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=24982
            Tuosta keskustelusta löytyikin hieman vinkkejä.
            Lainaus -Tapi::
            "Muistitoiminnon aivot sijaitsevat kuljettajan penkin sisällä, heti käyttönappuloiden takana."
            Kannattaa ehdottomasti ensin tarkistaa penkin etualaosassa oleva moninapainen liitin ja siitä lähtevät kaapeliniput.
            • jSp
              • 116
              • Kiuruvesi
              Toimii
              Toimii hienosti.
              Liittimet kävin läpi, säätönamiskoiden takana olevaan "aivoon" tuleva liitin napsahti hieman.
              Sen säätöpaneelin kiinike istuttu jo saksanmaalla rikki, pitääpä hommata uusi.
              ISOSTI kiitoksia probleeman ratkaisuun osallistuneille
              • axo68
                • Sep 2007
                • 6
                Sama ongelma
                Pistin jatkoksi tähän threadiin, kun en jaksanut avata uutta. Mulla E39 530dA -01 Touring. Ratti ja kuskin penkki lakkas yhtäkkiä toimimasta. Ja tietysti se ratti jäi vielä yläasentoon... Nuo sulakkeet oon tarkastanut, samaten liittimet oon käyny läpi, että on kunnolla kiinni. Erikoista on vielä se, että ristiselän tuki liikkuu kaikkiin neljään suuntaan, mutta mikään muu ei liiku ratissa eikä penkissä.
                Oisko jollain tietoa, missä vika?
