E39 530Da virrat katosi (homma selvä)
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Joo kävipä tuossa päivällä tämmöinen homma, että kun olin käynnistämässä autoa niin just startatessa katosi autosta KAIKKI virrat.
    Syyksi sain analysoitua että vian syynä olisi ilmeisesti akulta plusnavasta lähtevä virtakaapeli (tai nuo liittimet), jossa on jokin mahdollinen hätäsuoja kolareiden varalta. Eli jos autolle tulee kolari niin tämä ilmeisesti katkaisee autosta virrat. Johtoa käsin liikuttelemalla virrat palautui! kosketushäikkää vai mitä ihmettä??
    Onko muille sattunut vastaavaa ongelmaa ja miten olette saaneet asian ratkaistua helpoiten? Ilmeisesti linkin kuvassa olevat liittimet on vaihdettava?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=12&fg=29
    pystyykö tämän vaihtamaan itse niin ettei johto menisi asentaessa piloille ja laukaise tuota hätäsuojaa?? Entä pystyykö johtoa ohittamaan normaalilla virtakaapelilla tai liitoksella???
    Ei oikein tuo ohjehinta tuossa houkuttele vaihtamaan tota alkuperäiseen n.200 eur+työt??
    Nonniin tuo turvaräjähdepanoshan se oli pamahtanut ja uutta kaapelia tässä odotellessa. Ei kyllä hajuakaan miksi se oli pamahtanut ja mitään pamausta en ole kyllä kuullut.. eikä autossakaan ole mitään kolhuja. Että siitä sit 300 euron osa vaihtoon plus työt yli 4 tuntia ainakin liikkeessä kun aika hankala vaihto-operaatio ja tuskin pystyy itse tekemän kovin helposti. Mut onneksi kuite näinkin vähällä pääsi..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
  • Rahu
    • 6465
    Tuo on osa airbag järjestelmää jota ei kannata ohittaa jos haluaa autonsa vielä katsastaa.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • humala
      • 739
      • Kemi
      Okei..toi oli hyvä tieto..aloin täs hiukan epäileen että taitaa olla tossa liitos löysällä ja osa kunnos eikait ne virrat ois räpeltämäl palautunu jos ois lauennut?
      Taitaa olla fiksuinta et pojat tarkastaa et kaikki menee kuntoon..ei kauheena tahdo sitäkää riskiä ottaa et virrat tippuu kesken ajon tai et pätkimäl hajottaa jotai muuta..
      E70 X5 3.0d -07
