E39: CC herjaa lähes kaikista valoista | Vika löydetty toistaiseksi
  • zaci
    • 460
    Etsin searchilla muita valovikoja, mutta löysin lähinnä vain sisävaloja koskevia juttuja, sekä valojen päällejäämisiä ym. Kaikki neuvot ovat tervetulleita!
    Auto : E39 -96 528i sedan.
    Ongelma: CC herjaa lähes kaikista valoista, vaikka kaikki polttimot toimivat : pitkät, sumarit , rekisterikilven valo ja kaikki takavalot. Lähivaloista en ole vielä kommenttia nähnyt (xenonit). Myös vilkut toimivat ajoittain niin kuin jokin polttimo olisi palanut, eli vilkuttaa nopeasti.
    Autossa oli jo ostaessa LED-takavalot ja em. ongelmat. Takavaloissa ajovalot ovat ledeillä, muut tavallisilla polttimoilla. Vastuskikkaa on kokeiltu, mutta se ei hävittäny "Check tail lightsia", eikä muitakaan ongelmia. Ledittömillä valoilla en ole päässyt testaamaan. Periaatteessa nämä yhdet ledipiirit tuskin vaikuttavat näin radikaalisti koko valojärjestelmään, koska muihin valoihin menee suorat johdot niin kuin orggiksissakin?
    Eli homma menee hyvin pitkälti niin, että mitä pitempään ajaa, sitä enemmän vikailmoituksia alkaa sadella. Käynnistyksessä/lyhyillä matkoilla saattaa huomautus tulla vain takavaloista (luultavasti johtuen ledeistä) ja loppumatkalla ei muita herjoja. Pidemmässä pyörityksessä ilmoituksia alkaa tulla ja useimmiten niistä suurin osa tulee kerralla. Kuoppiin ja töyssyihin ajolla voi olla vaikutusta.
    Vilkut toimivat "auto kylmänä" hyvin, mutta pidempään ajettuna vilkuttaa jatkuvasti tiheään, kaikki polttimot palavat edelleen.
    Eli oma veikkaus on, että joku moduli/ohjainyksikkö/CC:n osa vetelee viimosiaan. Jos/kun auton käyttöajalla on merkitystä, asiaan voi vaikuttaa vaikka em. vikakandidaattien kuumeneminen. Töyssyihin ajo taas puoltaisi hapettunutta/irrallaan olevaa liitinnippua. Missähän tällaisia tarkistamisen arvoisia moduleita/yksiköitä on? Eniten ärsyttää tuo nopea vilkutus, kun kaupungissa asuu..
    Auto on muuten runsaasti varusteltu ja pelaa hienosti.
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Onko autossa vetokoukku?
    • zaci
      • 460
      Ei löydy koukkua..
        • 9234
        Light check/control module (LCM) ja sen liitin tarkasteluun. Yksittäinen maadoitusvika tuskin aiheuttaisi herjaa näin monelta valolta, joilla on kuitenkin useampia maadoituspisteitä. Vetokoukkukysymys oli relevantti siinä mielessä, että esim. kötöstelemällä asennettu koukun johtosarja saattaa aiheuttaa valoherjoja.
        • zaci
          • 460
          Kiitos vinkistä, pitää tsekata liittimet ja itse boksi. Vielä sen verran, että jos kyseinen boksi on entinen, onko se hankittava autokohtaisesti BMW-tiskiltä vai käykö purkaamotavara, entä koodaus ?
          • zaci
            • 460
            Jep, on jopa omakohtaista kokemusta koukun aiheuttamista valo-ongelmista ei tosin ollut minun asentamani koukku, mutta seurauksista otin sitten urakalla osaa..
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Nii tai kuten mun yhdessä Volvossa, pistoke koukun juuressa täysin ruosteessa sisältä ja antoi jos jonkinlaista vikaa itsestään. Mm. tuulilasinpyyhkijät heilui miten halusi, mittariston varoitusvalot syttyi kesken ajon kuin mannerheimintien jouluvalot, jne, jne...
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                vaikka LCM :ssä on sisäinen vika niin se toimii kuitenkin osittain, se että valot pelaa niin ei vielä kerro onko LCM :ssä vikaa koska siinä turvatoimintona seuraavat valot toimivat vian päällä ollessakin: vilkut + takavalot, lyhyet valot sekä jarruvalot.
                sisäisen vian päällä ollessa/merkkinä seuraavat valot/toiminnot eivät ole käytössä: taustavalojen himmennys (täysi kirkkaus kytkeytyy päälle ), hätävilkut, pitkät valot, pitkien väläytys, sumuvalot sekä pakkivalot.
                siinä LCM yksikössä on pääteasteilla toteutettu valojen ohjaukset, ei releillä eli sitä lämpöä myös syntyy ja sen vuoksi tuon kuvauksen perusteella tuntuisi että siinä yksikössä on vikaa kun se kerran alkaa oireileen lämpenemisen myötä.
                • zaci
                  • 460
                  No niin, eli vika on selvinnyt toistaiseksi. Taakse vaihdettiin orggikset ja kaikki herjat hävisivät samantien, ainakin mitä nyt noin 30km olen ajellut. Eli myös nämä riisikopiovalot voi lisätä sinne samaan sarjaan peräkoukun kanssa..
                  Kiitokset RiteCo:lle todella ystävällisestä avusta ja edullisista orggiksista
                  Ja jos joku haluaa ihmetellä noita valoja niin -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....74#post1019274
                  • Rahu
                    • 6465
                    Tässä taas varmaan +100.s esimerkki siitä että kannattaako vannabe riisejä ostaa, jos välttämättä haluAa niin voisi ostaa sitten koko auton riisinä niin siinä ne saattaa toimia mutta ei BEMAREISSA ilman sähköjen "KIINALAISTAMISTA", OTTAKAA NYT JO HYVÄT IHMISET OPIKSI JA JÄTTÄKÄÄ NE VALOT HYLLYYN!
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • zaci
                      • 460
                      Originally posted by Rahu View Post
                      ... kannattaako vannabe riisejä ostaa...
                      Juu, olivat autossa ostaessa, mutta niinhän se on. Halpa ei ole hyvää, aina
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        Tähän on aika helppo yhtyä ja mielestäni koskee myös muita osia.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Jos joku nyt välttämättä kuitenkin haluaa saada ledivalot sun muut sellaiset myös keskusvalvonnan kanssa toimimaan niin sanottakoon kuitenkin että kyllähän se mahdollista on (numero sigussa). Itsekään en tosin kiina tuotteita komppaa - lähinnä laatuongelmien takia ja osin periaatteellisistakin syistä (salcomp kemijärvi yms...).
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            Osaisko joku sanoa missä vois olla vika ku vähän väliä e39 touringin reunimmaiset takavalot lakkaa toimimasta. Kun ottaa tausta levyn irti missä polttimot on kiinni nii valot alkaa taas palaan.
                            Kosketus vikahan siel tod.näk. on mut johdot on ainakin aivan ehjät.
                            -Janne
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              -Janne
                              Osaisko joku hjelppiä? Ei tarvi ku nyrkillä kopasta valonkuoreen nii syttyy...
