E39 Puhelin
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    E39 Puhelin
    NYT E39 / BMW-Puhelin Tietäjät ja Taitajat herätys !
    Eli siis, tarvitsisin vastauksia/tietoa muutamiin itseä vaivaaviin kysymyksiin.
    Auto on mallia 523i ja vuosimallia -98. Autossa on kiinni BMW:n puhelinteline jossa ei ole puhelinta, ja myöhemmin kuvassa näkyvä "handsfree mikki"
    (Näin edellinen omistaja sanoi ja joku qyntteri vissiin jättänyt tuon luurin itselleen..?)
    Auto on tuotu Saksasta -00.
    Kysymykseni kuuluukin: Mistä saan tietää että onko autossa ollut alunperin puhelin? Että löytyykö piuhat puhelinta varten autossa.
    Varustelista on jäänyt kanssa matkan varrelle joten en siitä voi katsoa.
    Laitan kuvia auttajien avuksi
    Tässä kuvia:
    EDIT: Vähän lisää tietoa + kuvia :
    Otin tuon puhelintelineen irti kun yritin etsiä johtoja jos oisi selvinnyt että onko tässä autossa ollut puhelin.
    Telineeseen oli piilotettu autoon asennetun Kenwoodin 10:n Mp3 CD:n vaihtajan
    (sellaisen mikä toimii radiossa taajuudella 88.3) joku palikka ->
    Tässä soittimet:
    Last edited by peltone; 21-08-2007, 09:10. Reason: EDIT: Vähän lisää tietoa + kuvia.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
  • mailman
    • 8028
    Ensimmäinen kysymykseni kuuluukin: Mistä saan tietää että onko autossa ollut alunperin puhelin? Että löytyykö piuhat puhelinta varten autossa.
    Hae merkkiliikkeestä se varustelista uusiksi niin ei tarvi arpoa
    Itsellä vm99 lopulla valmistetussa (jo 2000 mallia) on Noksun setti ollut jo tehtaalta, mut ei itse luuria. Käsittääkseni wanha kunnon 3110 käy siihen, saas nähdä pääseekö huomenna jo testaamaan kun ehkä sellaisen kapulan saan lainaan
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Anteeksi maalaisjärkeni mutta miten tuo,
      toimisi tuossa autossa? tuleeko Nokia 3110:n perseesee piuha ja toinen pää auton perseeseen vai miten?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Orkkisluurin mikki ei ole tuossa paikassa jossa kuvassasi. Se teline on "tarvike" kun alkuperäinen Autopuhelin (hieno nimi) on siinä kyynärnojassa. Eli kyseessä on tässä tapauksessa 97,8% varmuudella jälkiasennettu luuri (kännykkä) jossa mikki ja joku muhkea ämyri tai kytöstys originaaliin audisysteemiin. Ja tosiaan gynther on ottanut sen luurin ovistoppariksi itselleen... Sellanen pohja oli kaverin autossa ja siihen kun tökkäsi tuon kristuksen aikusen luurin (taisi olla 6xx0) niin kaikki toimi kuin aikoinaan!
        edit:sillä palikalla, jos boxi on tallella, voi tosiaan kuunnella cd-levyjä radion kautta! Kätevää eikö totta?
        Edit2:saat tietää onko autossasi ollut orig.luuri etsimällä puhelinta keskikyynärnojasta, tai sekä katakontista lootaa johon ison sim-kortin voi tyrkätä.
        Nämä ovat asioita joita minä tiedän, mutta viisammat valaiskoon jos tuollaista irtosysteemiä on saanut erikseen tehtaalta...
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          No tämähän selvitti paljon, kiitoksia vaan
          Kyllä se varmaan niin on että puran vähän tuota hanttarin jalkatilan verhousta ja asennan tuon Kenwoodin boksin johki piiloon.
          Lähtee siis tuo teline myyntiin ja tuo "handsfree?" juttu kanssa pois.
          Enköhän mä selviä tuolla kännykälllä viel toistaseks
          Hankkii vaikka tuollasen e38:in sitte jos tarttee puhua kenttäpuhelimee autossa
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • mailman
            • 8028
            Niin siis tuo 3110 on _omassa_ autossani mitä suurimmalla todennäköisyydellä, ei sinun Ihan on tuossa keskikyynärnojassa paikka sille... Piuhan pää vain on tyhjä vielä
            Mut hae se varustelista kuitenkin, ei tarvia arpoa, edelleenkään
            G01 ///M40i '19
            E39 ///M5 '00
            • Dualfun
              • 17946
              • PKS
              Ei sillä tässä mitään voiteta, sillä kuten yllä todettu jo kyseessä on jokin ei-BMW puhelimen jälkiasennus telineineen. Siinä mielessä antaisin asian olla, tai korkeitaan purkaisin pois loputkin vempeleet ko. järjestelmästä.
              Nim. Nokia 6xxx sarjan HF järjestelmä sai omassa E39 kyytiä.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Juuri tätäkin mietin itsekkin että taidan purkaa nuo pois lopullisesti.
                Ja niinkuin mainittu niin hankin vaikka sen e38:n jos BMW:n alkuperäiseen kenttäpuhelimeen haluan puhua
                pois pois kaikki pois.
                Onko kellään vinkkiä miten saisin tuon mikkiviritelmän pois vai leikkaanko vaan johdon poikki?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Itselläni oli myös joku Nokian sarja omassa koslassa, tuli johdot tuohon telineeseenkin. Vedin kylmästi sivuleikkureilla poikki, vähän erkkaria johtojen ympärille ja työnsin ne keskikonsolin taakse piiloin ja nyppäsin telineen vege. Pieni mikki (huomattavasti pienempi kuin topikin jutussa) oli katossa siinä keskijutskassa missä sisävalotkin, jätin sen siihen koska johdolle oli tehty pieni reikä joka olisi muuten jäänyt näkyviin.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • mailman
                    • 8028
                    Ei tässä tapauksessa Mut kyllä sillä listalla joskus jotain tekee... Sitä jo vähän meinasin :think
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
