Keskuslukitus ja valot e39
  • Merisika
    • 4
    Terve
    Bmw 530d ongelmia keskuslukituksen kanssa. Tai oikeastaan keskuslukko toimii hyvin, mutta minkäänlaisia valoja ei syty(tai välky) kun lukitsee tahi avaa ovet keskuslukituksella. Mikä avuksi?
  • superb
    • 2827
    Siis ei vilkauta esim vilkkuja lukittaessa ?
    Sen toiminnon saa ohjelmoitua päälle esim merkkiliikkeessä..
    • Merisika
      • 4
      Joo ei mitään vilkutusta. Saako itse tehtyä ton kuntoon?
      • superb
        • 2827
        Ei saa ite tehtyä oikeastaan mitään ellei oo läppäri, piuha ja sopiva ohjelmisto.
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          jos on kaikki muut paitsi sopiva ohjelmisto, niin mikä se olisi?
          • erese
            • 481
            Tässä varmaan tarkoitetaan esim. EDIABAS INPAA :think
              • 9234
              Onko tuo sitten aiemmin toiminut eri tavalla? Onko käytetty avain sama kuin aiemmin? Muun muassa keskuslukituksen kaukosäätöön liittyvät proseduurit ohjelmoidaan avainmuistiin esim. merkkiliikkeen DIS:llä.
              • Merisika
                • 4
                Hain auton kaksi viikkoa sitten Saksasta. Pitäis olla alkuperäiset avaimet. Täytyy mennää liikkeeseen koodaa.
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Tämä toiminto ei toimi...sitä ei löydetty
                  Onko kyseinen toiminto mahdollinen saada vain jostakin vuosimallista lähtien ..Lahdessa sitä toimintoa ei löytynyt...kerro asiasta jos tiedät...Kiitos
