e39 530d webastolle kello?
  • justihi
    • 21
    tarkoitus olisi vaihtaa soitin,orkkiksen tilalle.ongelmia tuottaa kun webaston päälle kytkentä sekä ajastus toimii radio osasta.onko kellään kokemuksia oman ohjauskellon asentamisesta webastolle:think
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Juuri tänään soittelin kellon asennuksesta bosch korjaamoon 250-300€ 99 vuoden 530d, kalliimpi jos uudempi joku johto hommeli uudemmassa hankala.
    Ja jos itse asentelet search löysi tuommoista http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=3791460
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • justihi
      • 21
      aika kallis homma,saiskohan itte kytkettyä jos hommais kellon ja ajastimen..:think
      • ahola4
        • 24
        Toi on helppo tehdä, itse laitoin gsm releen jolla saa webaston soittamalla pääle asennukseen meni muistaakseni 30 min ja osat maksoi muutaman kympin
        • justihi
          • 21
          joo-o,kuullostaa niin helpolta kun ammattilaanen puhuu,ittellä ei oo hajuakaan mistään gsm releistä mitä maksaa jos tuut asentamaan
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            Joo heitä lenkki Nokian kautta nii saat vaivan palkkaa !
            • ahola4
              • 24
              Auton vasemman etulokasuojan takana on itsewebasto http://www.aijaa.com/v.php?i=891605.jpg jossa on liitin
              nastaan 1 kun laitaa 12v webasto käynnistyy (auton puhallin pitää laitaa pois auto tilasta jos on automaatti ilmastointi puhallus esim tuulilasille) tähän 12v syötön ohjaukseen voi laittaa minkä vaan kytkimen tai releen. Noita Gsm releitä voisi kysellä [email protected] itse ostin häneltä sellaisen.
              • justihi
                • 21
                valtavasti kiitoksia asiantuntevista neuvoista ja hyvistä kuvista sulle
                se gsm rele olis kyllä kova sana!!
                • justihi
                  • 21
                  niin ja vielä olis kysymyksiä,että kuinka käytännös on pelannut kyseinen paketti.pelkällä soitollako rele lyö päälle?
                    • 9234
                    Tässä yhdet ohjeet "GSM-releen" tekemiseen. KLIK
                    • ahola4
                      • 24
                      Tossa mun releessä soittaessa voi näpytellä ajan kauanko lämmitys on päällä se on toiminut tosi hyvin kovillakin pakkasilla.
                      • justihi
                        • 21
                        joo täytyy ruveta viikoloppuna asenteloon.näyttää tuollaannenkin kun probyte kauppaavan monenlaasta malllia!!!
                        • Enska2
                          • 113
                          • Känkkylä
                          Relesysteemi varmaan toimii pakkasillakin. Entäs puhelin tai ennemminkin sen akku?
                          Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                          • zeizei
                            • 147
                            Puhelimen akku on kytketty regulaattorin kautta yhteen auton akun kanssa, ainakin omassa kytkennässä. Puhelimelle menee siis n. 4V jännite auton akulta ja puhelimen heikosti pakkasessa toimivan litium-akun voi periaatteessa poistaa, ei kuitenkaan kannata. Hyvin on toiminut tähän mennessä, pakkasta ollut pahimmillaan n. 17 astetta.
                            BMW X3 -15
                            BMW 530D -08
                            BMW 320D -99
                            BMW 525TDSA Touring -98
                            BMW 318IS -90
