e39 530d webastolle kello?
Puhelimen akku on kytketty regulaattorin kautta yhteen auton akun kanssa, ainakin omassa kytkennässä. Puhelimelle menee siis n. 4V jännite auton akulta ja puhelimen heikosti pakkasessa toimivan litium-akun voi periaatteessa poistaa, ei kuitenkaan kannata. Hyvin on toiminut tähän mennessä, pakkasta ollut pahimmillaan n. 17 astetta.
joo täytyy ruveta viikoloppuna asenteloon.näyttää tuollaannenkin kun probyte kauppaavan monenlaasta malllia!!!Originally posted by ahola4 View PostTossa mun releessä soittaessa voi näpytellä ajan kauanko lämmitys on päällä se on toiminut tosi hyvin kovillakin pakkasilla.
valtavasti kiitoksia asiantuntevista neuvoista ja hyvistä kuvista sulleOriginally posted by ahola4 View PostAuton vasemman etulokasuojan takana on itsewebasto http://www.aijaa.com/v.php?i=891605.jpg jossa on liitin
nastaan 1 kun laitaa 12v webasto käynnistyy (auton puhallin pitää laitaa pois auto tilasta jos on automaatti ilmastointi puhallus esim tuulilasille) tähän 12v syötön ohjaukseen voi laittaa minkä vaan kytkimen tai releen. Noita Gsm releitä voisi kysellä [email protected] itse ostin häneltä sellaisen.
se gsm rele olis kyllä kova sana!!
joo-o,kuullostaa niin helpolta kun ammattilaanen puhuu,ittellä ei oo hajuakaan mistään gsm releistäOriginally posted by ahola4 View PostToi on helppo tehdä, itse laitoin gsm releen jolla saa webaston soittamalla pääle asennukseen meni muistaakseni 30 min ja osat maksoi muutaman kympin
mitä maksaa jos tuut asentamaan
aika kallis homma,saiskohan itte kytkettyä jos hommais kellon ja ajastimen..:thinkOriginally posted by -kiki- View PostJuuri tänään soittelin kellon asennuksesta bosch korjaamoon 250-300€ 99 vuoden 530d, kalliimpi jos uudempi joku johto hommeli uudemmassa hankala.
Ja jos itse asentelet search löysi tuommoista http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=3791460
Originally posted by justihi View Posttarkoitus olisi vaihtaa soitin,orkkiksen tilalle.ongelmia tuottaa kun webaston päälle kytkentä sekä ajastus toimii radio osasta.onko kellään kokemuksia oman ohjauskellon asentamisesta webastolle:think
Tags: None
