E39: Hyvä vikakoodinlukija ja -nollaaja=
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 263
    • Loimaa
    varaat xp:lle ja inpalle oman osion koneelle. Käynnistäessä sit valkkaa mitä tekee. Ei tee xp:llä muuta.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Originally posted by Aslakki View Post
      Kertokaas hyvä vikakoodienlukulaite E39:lle. INPAa en haluais tuohon Linuxiin alkaa säätämään vai onnistuisko kuinka helposti? Piuha minulta taitaa löytyäkin jo.
      Mikä tää on tää BMW scanner, tekeekö mitään? Ja sekin vaati ohjelman koneelle. Olisko jotain potikkaa mistä sais kännykälle koodit?
      Laita vaan virtualbox ja xp siihen pyörimään. Sitten Inpaa ja BMW scanneria niin pääsee aika pitkälle.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Aslakki
        • Mar 2008
        • 359
        • Kuusamo
        Ok, löytyykö foorumilta ketään geekkiä? Istutan sen mun koneen viereen ja juotan sille Pepsiä taikka Pepsi Maxia. Voin tarjota myös Mad Crockia tai Red Bullia jos niikseen tulee. Sitten se osioi mun koneen ja laittaa siihen Virtualboxia niin SOOTANASTI!
        Ei vaan, kait mää hommaan toisen läppärin ja laitan vintoosan ja INPAn siihen. Ohjeita varmaan löytyy kuukkelista sen asennukseen...
        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
        • Muurahainen
          • 9195
          Jos ubuntu niin -> sudo apt install virtualbox
          Mad crockit omenan makuisina voi laittaa tulemaan vaikka postilla
            Sulla linux käytössä ja kyselet miten asennetaan virtualbox? Something just doesn't add up. :think
            Suurimpaan osaan ns. main stream jakeluista virtualbox uppoa jo ihan graaffisella puolella. Toki sen voi terminaalistakin käydä haluammallaan paketinhallinalla tumppaamassa.
            Itse laittaisin kyllä dualboottiin windowsin, niin ei tarvitse virtualisoinnin kanssa säätää.
            • Aslakki
              • Mar 2008
              • 359
              • Kuusamo
              Nii in..
              No katos alkoi ottaa otsalohkoon joskus Windowsin jumittaminen (kerää kaikenlaista roskaa ja haittaohjelmaa itteensä). Niin kaveri laittoi Ubuntun windowsin tilalle. Eipä ole tarvinnut koneen kanssa sen jälkeen tapella. En tosin käytä läppäriä kuin ihan perus nettikoneena.
              Nyt vaan tuli ongelmaksi tuo INPA, mut meikähän tuuppaa terminaalista boxia sisään, ihmisethän näitä tekee
                Nii in..
                Kai se linux voi olla helppo ylläpitää. Itsellä vaan hieman erikokemukset. Aina joku ajuri, ohjelma, päivitys tms. vaatii terminaalissa säätämistä. Välillä niin yksinkertainen asia kuin ulkoisen kovon/usb-tikun mounttaaminen ei vaan toimi ilman säätämistä. Palvelin puolella on tullut linuxia käpisteltyä kuten on työpöytäpuolella ja mieluummin otan normikäyttöön kyllä windowsin kuin linuxin. Palvelimissa sitten linux monesti parempi valinta.
                Ei kyllä omassa käytössä kerää windows mitää haittaohjelmia tai roskaa, vaikka win10 vain windows palomuuri ja defender käytössä. :think Eikä ollut ongelmia vanhempien windowsien kanssa. Laita se windows dualboottiin ja käytä sitä vain diagnostiikkaan.
                • Aslakki
                  • Mar 2008
                  • 359
                  • Kuusamo
                  Ei ole mulla tarvinnut kyllä Linuxin kanssa säätää tasan yhtään viimeisen 3 vuoden aikana. No mutta kone tosiaan ihan perus nettikäytössä. Pitääpä kokeilla tuota dualboottia.
                  • peto2
                    • 8294
                    Käyttänyt Linuxia 10-15 vuotta sitten?
                    Muista sitten että windows asennus rikkoo grubin (käynnistyslataaja) dualboot asennuksessa. grubin saa korjattua mutta vaatii säätöä. Laita mieluummin se virtualbox
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      Yli 10v käyttänyt linuxia. Ajureita ei ole tarvinnut vuosiin säätää. Toisin kun windosseissa ajurit joutuu asentamaan manuaalisesti, vähemmän 10:ssä tosin. Linuxin paketinhallinta myös kätevä, päivittää ohjelmatkin automaattisesti. Windows on aina päivittämässä itseään kun jotain pitäisi tehdä. Linuxikin päivittää mutta se ei vie käyttäjän aikaa. Ja jos jotain haluaa muuttaa niin Linuxissa se onnistuu. Sitten jos windows koneseen vaihdat rautaa, vaikka emon, kovalevyn, niin koko järjestelmä pitää asentaa uudestaan ja hyvä jos päivä riittää päivityksineen. Linuxilla 0,5h ja koko kotihakemisto asetuksineen säilyy ennallaan. Mutta Windowssia tarvii aina välillä joidenkin ohjelmien takia, se on tosiasia.
                      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                        Tänäkin vuonna on tullut hakattua päätä seinään linuxin kanssa kun ei vaan ihan perusjutut toimi työpöydällä graafisella puolella.
                        Se grubin korjaaminen nyt ei ole mikään ihme temppu: https://askubuntu.com/questions/8377...ling-windows-7
                        Itsellä ei ole pitkä aika kun ei toiminut auto mount linuxissa usb-tikulle. Itse olen kyllä joutunut jopa kääntämään ajureita ihan tässä vuoden sisään.
                        Jaa itse olen kyllä windows imageja tiputellut ilman mitään ongelmia eri rautoihin. Enkä kyllä muista saaneni win7/win10 sekaisin raudan vaihdolla. Win 10 imageja on tullut kolminumeroinen määrä tipulteltua ja kaikki koneet on lähteneet siitä toimimaan, vaikka alunperin image on tehty eri raudalla.
                        Ei kyllä millään nykyaikaisella raudalla mene päivää windows asennukseen. Puolessa tunnissa tikulta asennus ja päivitykset pari tuntia, jos löytyy isompia versio päivityksiä.
                        No joo jokainen toki käyttää mitä haluaa, turha tässä siitä on alkaa vääntämään.
                        • micopiira
                          • Apr 2016
                          • 28
                          • Mikkeli
                          #27
                          Voiskos joku vääntää rautalangasta nyt minkälaisen piuhan ja minkä ohjelman tarvitsen että saan luettua & nollailtua vikakoodeja läppärillä taikka sitten puhelimella vm. -96 E39:stä (Ei siis löydy OBD2 liitintä)?
                          20pin -> OBD2 adapterilla testasin tollasta ELM327 bluetooth palikkaa mutta ei se ainakan mitään antanut
                          Tarvitseeko läppärin jossa on COM portti vai meneekö USB:lla?
                          Taikka kellään kokemuksia tuosta Carly for BMW sovelluksesta puhelimeen (+adapteri: http://shop.mycarly.com/en/adapter/d...or-bmw/a-1044/ ) ?
                          e39 523i -96
                          • Pazi88
                            • 11379
                            -96 ei ole vielä obd2 yhteensopiva, niin nuo bluetooth donglet, carlyt yms. ei pelaa.
                            Tommosella piuhalla onnistuu, ja tossa tulee toimivat inpay yms mukana ohjeineen (testattu): https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-KKL-U...&ul_noapp=true
                            Ja tarviit tommosen adapterin vielä siihen: https://m.ebay.co.uk/itm/BMW-20-pin-...&ul_noapp=true
                            Instagram, YouTube kanava
                            • micopiira
                              • Apr 2016
                              • 28
                              • Mikkeli
                              #29
                              Kiitosta.. pistin tuon tilaukseen. Miksköhän tuon Carly sovelluksen adapterin sivulla lukee että tulisi kaikkia E39 malleja? :think
                              e39 523i -96
                              • Pazi88
                                • 11379
                                Liekkö jenkkien kehittämä. Siellä kaikki e39:t on ainakin osaksi obd2 yhteensopivia, toisin kuin täällä euroopassa.
