528i E39 LÄMMÖT TAPISSA
  • warde
    • 18
    • seinäjoki
    Kun toinen vika saadaan kuntoon niin ilmenee toinen.. Joo eli lämmöt nousee pienen ajon jälkeen heti tappiin?? flekti pyörii mutta erityisen kuumalta kone ei vaikuta, vosikohan ollä lämpötilatunnistin vaan sökönä??
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Onkos jäähdytinnesteiden kanssa lotrattu hiljattain? Ilmattu huonosti?
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Tai oisko vesipumppu/termari sökö? Ei sillä nyt ainakaan ajaa pidä ennenkuin on varmistettu ettei se kone ylikuumene
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • fraatti
        • 4676
        vesipumppu kypsä..
        F11 535dX LCI
        • Wille83
          • 98
          Pamahtaako lämmöt nopeasti punaiselle tämän hetken ajon jälkeen? Nousee yleensä asteittain jos kyse on kylmästä moottorista.
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12607
            samanlaisia oireita oli itellä, vaikka oli ilmattu kunnolla, nestettä oli. syy --> kansi halaki... höyryyttääkö harmaata putkesta ?
            BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
            BMW CRUISE BIKE 2017
            TREK POWERFLY 4 2021
            @kukisenjussi instagram
            • warde
              • 18
              • seinäjoki
              vettä kyllä lisäsin vähän aikaa sitten..
              • warde
                • 18
                • seinäjoki
                nyt on vaihdettu termostaatti ja vesipumppu, ja sama ongelma jatkuu pienen ajon jälkeen lämmöt tapissa.? Usko lähtee tämän auton kanssa.
                • enyce
                  • Jun 2007
                  • 381
                  • LTI
                  kansi halki ja/tai pahvi karannu välist. Oli Audis sama vika->möin pois. olis meenaa ollu parin tontun remppa eessä
                  Mjaa...
                  E70 3.0sd
                  EX:e36M3individual cäbi
                  EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
                  EX: 523iSUOMIAUTO
                  • Hemi
                    • 18880
                    Siis mikä oli se remontti josta tuossa ensimmäisessä postissasi mainitsit?
                    Lisäksi, onko uudempi vai vanhempi kuin 9/98?
                    • warde
                      • 18
                      • seinäjoki
                      Joo se jätti tielle tuos kuukausi takaperin, oli bensapumpun releen liitin irti, tämän jälkeen ilmesi melkein heti lämpöongelma. En tiedä mitä on korjaamolla tehty ku ne etti sitä vikaa pari päivää, onkohan jättäny jotain tekemättä/tai kasattu väärin?
                      • jamoc8
                        • 282
                        Kyllä näissä kansi kestää.. turha pelätä pahinta!
                        ---- Bee äm dapl juu ----
                        • Hemi
                          • 18880
                          Entä onko uudempi vai vanhempi kuin vm.9/98?(täysin erilaiset jäähdytysjärjestelmät).
                          • warde
                            • 18
                            • seinäjoki
                            eli vuosimalli on 9/1996
                            • warde
                              • 18
                              • seinäjoki
                              Tuos äsken taas käytin lämpöseksi niin huomasin että alaletku ei lämpene ollenkaan?? vesi ei ilmeisesti kierrä tai ilmaa on reippaasti... painetta ei ainakaan syläriin tuu että kansipahvi on vielä ilmeisesti ehjä. Onkohan kovin terveellistä kun olen ajanut autolla parin kilometrin matkoja, niin että se on juuri juuri lämmennyt?
