e39 valot
  • _maza_
    • Jun 2006
    • 51
    e39 valot
    mittaristossa palaa koko ajan semmone huuto-merkki valo, mikä sijaitsee käkkärinvalon oikeella puolella.. mitä se valo tarkoittaa? ekana tulee mielee et jarrupalat ois loppu, mutta neki on juuri vaihdettu, vikakoodeistakaa ei löytyny mitään siihe liittyvää.. :think
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    jarruneste?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • _maza_
      • Jun 2006
      • 51
      neki on mitattu, ok oli.. ei voi ymmärtää..:S tänää oli auto huollos, tarkisti siellä kaikki.. mitää ei löytyny mikä vois selittää ton valon palamisen..
      • superb
        • 2827
        Kuvaile tarkemmin valoa tai sen symbolia..
        Jarrupalat loppu ?
        • Will_E39
          • 920
          jarrupalojen kuluneisuusanturi rikki:think
          e39 520ia-96
          • MarTan
            • Jun 2007
            • 94
            mullaki aika-ajoin sama valo
            ja johtunee siitä että kuluneisuusanturin johdon liitin ei saa kosketusta, välillä lukee "check brake lines"..
            • _maza_
              • Jun 2006
              • 51
              se on samanlaine valo kuin käkkäri, mut p:n tilalla huutomerkki.. palat on kans siihen vaihettu, ja huollos vaihto myös anturit.. mut täytyy kattoo sitä jos siel ois kosketushäikkää?:think
              • himonussija
                • Jun 2005
                • 392
                Kosketteluhäiriö tai sitten anturi on huonosti paikoillaan. Oliko niin että jos sen etäisyys on alle 4mm levystä niin valo syttyy?
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  Ainakin omassa -01 touringissa piti vielä kuitata pois se varotus, eli pelkkä anturien vaihto ei riittänyt.
                  • _maza_
                    • Jun 2006
                    • 51
                    ne yritti huollos kuitata sitä valoa pois, mut ei lähteny..
                    täytyy katella onko anturien piuhat kunnol kiinni. eikös niitä ole yks eessä ja yks takana?
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      joo yksi/puoli edessä kuskinpuolella ja takana apparin. Mutta luulen että ei ole osattu kuitata vain vaihdetuksi, jos se on palanut jo huollosta lähdettyä. Takaisin vain huoltoon.
                      • _maza_
                        • Jun 2006
                        • 51
                        se palo enne huoltoon viemistä jo.. täytyy käydä läpite noi jarrut..
