e39 520i vm.99 - Lämmityslaite toistuva ääni.
  • Korjaaja
    • Sep 2007
    • 4
    Moottorin ollessa sammuksissa ja lämmityslaitteen puhaltaessa kuuluu moottoritilasta noin kolmen sekunnin välein kolahdus *klonks* ja olin myös kuulevinani nesteen lorinaa samalla. Hieman kuin ravistaisi öljykanisteria.
    Ääni on lähinnä *klonks*/*blump*
    Puhalluksen ollessa pois, ei ääntä kuulu.
  • Korjaaja
    • Sep 2007
    • 4
    Eikö kenelläkään ole oikeasti kokemuksia vastaavanlaisesta jutusta?
    • Valkman
      • 712
      Riippuen kolinan/metelin/suhinan suuruudesta, niin lämmityslaitteen venttiilit tekevät ainakin jaksottaista liikettä. Kokeile suurentaa lämmitystä ja kuuntele, että tiheneekö äänen taajuus.
      • Korjaaja
        • Sep 2007
        • 4
        Tänään tämä "lorinan", nesteen liikkeen ääni oli suurempi kuin aikaisemmin.
        Puhalluksen teho ei vaikuta äänen esiintymistiheyteen, mutta kolahdusta ei kuulu jos puhallusteho on voimakas.
        • Valkman
          • 712
          Eikun lisäät lämpöä, ei puhalluksen voimakkuutta... Lorina voi kieliä ilmasta järjestelmässä, mutta onhan noita lorinoita kuullut joskus toisissakin autoissa.. E39:ssä en vielä koskaan.
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            minä veikkaisin :think, tai pikemminkin pitäisin todennäköisenä äänen aiheuttajana jäähdytys/lämmistys järjestelmää ja siellä olevaa ilmaa. huomasin ko. ominaisuuden/"vian" kun ilmasin omasta 523 :sta jäähdytysjärjestelmää. äänen kuuli kun moottori ei ollut käynnissä mutta virrat päällä, sähköinen kiertovesipumppu piti tasaista surinaa aina siihen asti kun se haukkasi ilmaa eli kavitoi jolloin kuuli selvästi "kohahdus" ja jonkin asteista lorinaa. ääni oli huomattavan selvä, surina palasi normaaliksi kun ilmakupla oli ohittanut pumpun. kiertovesipumpun/vesiventtiilien toiminnan voi testata seuraavasti (autom. ilmastointi):
            1. virrat päälle, 2. lämmönsäätimet TS. lämmöt täysille, 3. puhallus 1 palkki.
            jolloin vesiventtiilit aukeavat täysin (pitäisi kuulua) "naps"/"klonks" sekä kiertovesipumppu alkaa surisemaan (jos pumppu ei vielä toimi, kannattaa sitä jakarilla pikkuisen "herkistellä" koska sen pitäisi toimia). jos sieltä kuuluu selvää "lorinan" / "kohahduksen" ääniä niin se on selvä peli silloin, järjestelmässä on ilmaa, ei se vakavampaa.
            • Korjaaja
              • Sep 2007
              • 4
              Kiitos vinkeistä.
              Tosiaan nyt kun vääntää lämmön kylmimmälle, ei ääntä kuulu ollenkaan.
              Keskiasennossa ääni on 3 sekunnin välein ja suht tasaisin väliajoin.
              Kuumimmalla, kuuluu toisinaan peräkkäin useasti epäsäännöllisesti. Välillä hiljaisempaa.
