AIRBAG e39
  • futura
    • Feb 2007
    • 10
    AIRBAG e39
    eli toi istuintunnistin matto ois tarkotus vaihtaa mistähän sen sais halvimmal?
    sit tarttis ton 20-pin kaapelinki saada jostai hommattuu:think
    ps. vinkit/kuvat maton vaihdost tervetulleit
  • superb
    • 2827
    As for a long detailed write-up, there won't be one. Rhett's heated seat retrofit is so detailed that it needs no improvement. Heated Front Seat Install - complete (MANY pics) by Rhett Just follow the instructions for the lower part of the seat. No need to take the back of the seat off, remove he
    • kiraffi
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      En tiedä saako noita tunnistin mattoja mistään Harakiri-basaareista, mutta bemarin orggis osana saat varmasti
      Matto: 65 77 6 949 788 ovh: 89€ /-09/98 asti
      Matto: 65 77 8 383 550 ovh: 90€ /09/98- eteenpäin
      JOS sporttijakkarat
      65 77 6 949 787 ovh: 90€
      Liitintä en jaksanut ruveta kaivelemaan, kysyt vaan suoraan siitä merkkitiskiltä sitä, liittimiä et ainakaan pimeiltämarkkinoilta saa
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • harald
        • 252
        • Kaarina
        Kunnon pitkänokkaiset pihdit (tai kahdet) ja asennusoluet, niin homma sujuu. Ilman muuta akku irti ekaks. Niit koukkuja kannattaa avata vaan just sen verran, et saa vedettyy ne pois -> helpompi laittaa takasin. Aikaa menee, mut sitä varten on oluet. Mielestäni kannattaa suosiolla ostaa uusi alkuperäisosa, ni ei tarvi sitten heti taas kattoo ku valo killittää mittaristossa.
        W204 C350 AMG
        Toyota Corolla 1.3XI 16V
        Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
        • futura
          • Feb 2007
          • 10
          juu eiköhän toi anturin vaihto onnistu ja ku muistaa oluet ni varmasti saa "jotai" aikaa
          mut sellanen kaapeli ois viä hakuses carsofti löytyis mut kaapeli puuttuu??
          • joko
            • 1968
            Olikos tähän joku konsti jo olemassa et mitenkä voidaan huojata järjestelmää niin että se luulee et penkillä istuu kokoajan joku? Itellä on tuo matto kanssa ilmeisesti hajalla, kun vikaoodit käy kuittttaamassa niin seuraavankerran kun penkille istuu niin valo syttyy heti...
            W906 319 sprinter - 14
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ja tähän heitän kysymyksen jota on puitu monessa topicissa.
              Miksi näin täytyy tehdä? Miksi halutaan pelleillä turvallisuuden kanssa?
              Säästät tuon 90€ vaikka kahdesta tilistä tms että saat sinne uuden ja airbag-systeemi on kunnossa.
              Tämä itseni (ja ehkä muutaman muunkin) mielipide.
              Mutta jos haluat ohittaa tuon systeemin niin vastaus löytyy kyllä searchilla..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • joko
                • 1968
                No rahasta se ei ole kiinni että ei sen puoleen, mutta toihan on ihan se ja sama jos järjestelmä on sitämieltä että penkillä istuu kokoajan joku> eli apparinkin pussit tulee ulos kolaritilanteessa vaikka siinä ei kukaan istuisikkaan.
                Ja josjoku vetoaa siihen että on kallista laitella ylimääräisiä pusseja niin se ei enää ole minun murheeni. Kasko on sitävarten. Toki mielessä on käynyt toi maton vaihtokin, mutta tuntuu auton vikojen puolesta ja dieselin hinnan rajusta noususta johtuen vaihtua maton sijaan koko auto=)
