Löytyykö E39:iin isolla ET:llä olevia vanteita?
  • Parsakaali
    • 117
    • Porvoo
    Onko olemassa 30-35 ET:llä olevia E39:n vanteita org. tai tarvike joissa siis keskireikä 74mm? En etsi vanteita BMW:n vaan Jaguaariin joissa on kuulemma käytetty näitä onnistuneesti vaikka jako on hieman eri (jaguar 5 X 120,65). E36:ssa on oikean suuntainen ET, mutta sitten joutuu sorvaus hommiin.
    Ja siksi kysyn, koska Jaguaariin on ainakin tän hetken surffauksella aika vähän tarjontaa tässä maassa.
  • exodus
    • 774
    eipä taida löytyä, tuo ET on tosiaan kolmossarjalaisten heiniä.
    Eikai se sorvaus nyt niin paha homma olisi.
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Sorvaus maksaa 50e.. 35-40et ei sovi e39:iin. Orginal et 20.
      • Martti
        • 789
        onko se sitten niin 10mm päälle sen et:n kanssa? onko tarkoituksena laittaa ihan perus 8" leveä vaiko 10" tai enemmän? ainakin e39 tuommoinen 8-8,5" vanne jää niin sisään et20:lla, että melkein saisi olla 10-15mm pienempi et. miten lie jagessa, onko tuo et30 jo niin pieni, että tulee liikaa vanne ulos? :think
        mikäs keskireikä löytyy e46 tai e90?
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Tuota itsekin ehdottaisin, eli ostat 3 sarjalaisen vanteet ja sorvautat keskireiät kohdalleen, kysehän on vajaasta kahdesta millistä.
          • Parsakaali
            • 117
            • Porvoo
            Keskireiän pitäisi olla sama kuin E39 eli 74,1mm, mutta en ole sitä vielä itse mitannut.
            Mistä löytyy sorvaus paikka joka tekisi työn asiallisesti ja tietysti mieluiten täältä Etelä-Suomesta/pääkaupinkiseudulta jos päädyn E36:n vanteisiin.
            • Robi
              • 7606
              Onko niiden vanteiden sitten välttämättä oltava juuri BMW:n vanteet? Löytyyhän monilta valmistajilta oikealla et:llä ja 5-120 jaolla vanteita joihin saa sovitteet niin että keskittää jaggeen.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Parsakaali
                • 117
                • Porvoo
                Ei tarvii olla, mutta tuli ensimmäisenä mieleen kun on tuttu jako. Kyselin yhdeltä suomalaiselta vanne firmalta ja ei heiltä löytynyt kun on kuulemma niin vähän kysyntää. Saahan noita vanteita vaikka esim. brittiosalta, mutta hintaa 800,- ja malli ei miellytä. Ja onhan mulla siinä alla vanteet tosin 17" ja niissä päällä 255/45-17 ja vetelee niin saatanasti urissa. Tarkoitus laittaa joko näille 17 tuumaisille 225/55 tai sitten etsin 16 tuumaiset ja sinne alle 225/60:set. Esim. GT-radialit joista ollut nyt kesän ajan hyvät kokemukset E38:n alla lukuunottamatta rengasmelua.
                • Hemi
                  • 18880
                  Kolmisatasen keskiösoviterenkailla varustetut käy.
