Kysymyksiä uuteen e39:iin liittyen...
  • Olli t4R
    • Feb 2007
    • 67
    Eli tuli tuommoinen peli laitettua, 530d touring -01 mut loppuvuodesta 2000 otettu käyttöön. Mittarissa nyt 193tkm ja auto on ihan vasta tuotu, eli oon ensimmäinen suomalainen omistaja.
    Liikkeessä jo ihmettelin että ei hehkutuksen valo syty mittaristoon, myyjä meinas et tässä mallissa moottorin pitää olla "kirjaimellisesti" kylmä että valo edes syttyy -> mut ei ole syttyny vielä kertaakaan viikon aikana. Normaalia?
    Avaimien kauko-ohjaus ei pelaa, myyjä meinas et patterit loppu ja antoi uuden patterin mukaan mut täältä lueskelin että tuohon salmiakin muotoiseen avaimeen ei edes patteri ole vaihdettavissa. Mistä vois vika löytyä?
    Auto on automaattiaskilla, silloin tällöin täyskaasulla kihdyttäessä ja joskus normaalikiihdytyksessäkin kun löysää kaasun kokonaan niin laatikko jää ikään kuin odottamaan kaasua ja ku sitä ei kuulu ni sama vaihde menee nykäisemällä päälle, ei kolahtele mut nykäisee... Vikako?
    Useampi oven kahva vikisee käytettäessä, rasvanpuutettako?
    Päästin vaimon ensimmäistä kertaa tuolla autolla töihin tänään niin ei kulunut montaa tuntia niin se soitti että auto ei enää lähde käyntiin, starttaa mut ei syty. Käskin odotella reilusti ja reilu tunnin päästä auto sit oli lähteny normaalisti käyntiin. Mistä tämä vois johtua?
    Yleisesti ottaen auto "muuten" pelaa moitteitta ja on uskomattoman hyvä ajettava jne jne...
    e60 530xd m-sport lci
    e30 320ia
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Tuo hehkutuksen valon puute kiinnostaa minuakin sillä ei oo se valo viel tähänkään päivään mennessä syttynyt vaikka on jo pakkasen puolelta starttailtu..
    Avaimes on itsestään latautuva patteri joka lataa itsensä kun ajat autoa.
    eiköhän noi kitinät rasvaamalla hoidu..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • humala
      • 739
      • Kemi
      oho sattu vahinko...
      Last edited by humala; 06-09-2007, 19:51. Reason: meni sama kahdestaan. poistakaa.
      E70 X5 3.0d -07
      • arska84
        • 1355
        Juuri tänään kävin koittamassa huvikseni -99 530D ja siinäkään ei hehkutuksen valo syttynyt,en tiedä oliko vikaa
        - Salmiakki avaimessa on akku mikä latautuu virtalukosta
        -Luetuta vikakoodit niin selviää toi käyntiinlähtö vika
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Ai, tarviiko näitä hehkuttaa? Eipä ole hehkuvaloa näkyny... :think
          BMW 740iA "ALPINA"
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Isoon ajotietokoneeseen tulee teksti pre heating,eli tietääkseni mitään valoa ei pitäisi syttyä? Ehkä pienessä ajotietokoneessa syttyy jokin hehkutusvalo?
            • Olli t4R
              • Feb 2007
              • 67
              Ajotietokone on käsittääkseni iso eikä tule tekstejäkään...
              e30 320ia
              • Olli t4R
                • Feb 2007
                • 67
                Tottakai dieseliä pitää..
                e30 320ia
                • Olli t4R
                  • Feb 2007
                  • 67
                  Sain selville tuon latautumis systeemin mut vika on kuitenki se että ovet ei toimi kauko-ohjauksella MILLÄÄN avaimella, ovesta toimii normaalisti. Kaiken huipuks liikkeessä myyjä yritti itse avata avainta vaihtaakseen pariston muttei saanut avainta auki. Otin sitte kotona tuon avaimen käteen ni se halkes itsestään aikä pysy enää kiinni.
                  e30 320ia
                  • TROCK
                    • 435
                    Hehkun valo
                    Kyllä sen hehkun valon kuuluisi ainakin vilahtaa, jos autossa sellainen on. Itsellä oli pieni tieturi ja sen yhteydessä ainakin oli keltainen kierukkavalo. En tiedä sitten isosta tietsikasta.
                    Mutta eiköhän tuo käyttöohjeesta selviä, onko mittaristossa sellaista valoa vai ei.
                    F10 520dA
                    ex E61 530dA, ex E39 530dA
                    • Laxa
                      • 1363
                      Pre-heating tulee tosiaan lukemaan ajotietokoneeseen ja päästää muistaakseni sellaisen "bling" äänen kun kääntää avaimista (ei muista ku on jo talvesta taas niin pitkä aika). Hehkutus tulee käyttöön vasta jossain alle +5 asteen lämpötilassa, vai oliko peräti pakkasen puolella.
                      Tuo laatikon toiminta kuulostaa tutulle, sillä laatikossa on oppimistoiminto ja kun ajelet D:llä "urheilullisemmin" jonkin matkaa niin laatikko alkaa odottelemaan lisää kaasua ja odottaa hetken kun se vaihtaa isomman vaihteen päälle ja tällöin saattaa joskus vähän nykäisyltä tuntua.
                      Vikakoodit luetuttaisin tuosta ongelmasta jos ei ole käynnistynyt.
                      Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                      E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                      EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                      EX: E61 530xdAT -07
                      EX: E60 520dA Sedan -08
                      EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                      EX: E39 530dAT -02
                      EX: E36 320iA -91
                      EX: R1150RT -03
                      • TROCK
                        • 435
                        Hehkun valo
                        tupla
                        F10 520dA
                        • TROCK
                          • 435
                          Hehkun valo
                          tripla, sorry...
                          F10 520dA
                          • Aksa P
                            • 394
                            • Sawo
                            Ei nää 530D:t kesällä hehkuta. Kunhan kelit kylmenee, niin kyllä se sitten tarjoaa sitä Pre Heat tekstiä... Jos ei nollakeleillä ala hehkutusta ilmeneen, niin sitten on syytä huolestua.
                            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                            E21 M50B20
                            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                            E34 10/1990 520i
                            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                            • Olli t4R
                              • Feb 2007
                              • 67
                              e30 320ia
