e39 M5 faceliftin erot vanhempaan
  • proonas
    • 18
    Eli mitä uutta ja erilaista tossa vissiin 9/00 tulleessa facelift mallissa on vanhempaan m5 verrattuna? Tekniikka ja voimansiirto on vissiin samat?
    Mikäs toi individual malli on?
    Jos tollasen päätyy ostamaan niin -01 eteenpäin se vissin kannattaa ostaa?
    T:Tietämätön
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Muistaakseni 3/2000 (valmistusajankohta) eteenpäin on moottorin alakerrassa jotain muutoksia, taisi olla öljyrenkaita / männänrenkaita muutettu. Ensimmäisissä 1999 vuosimallin autoissa oli ongelmia öljyn kulutuksen kanssa, mutta myös yksilöeroja löytyy. Jotkut uudemmatkin versiot voi kuluttaa normaalia enemmän öljyä.
    Vanos järjestelmää on hieman muutettu useampaankin kertaan vuosien varrella. Suurin ero on lähinnä siinä, että viimeisimmissä autoissa vanos ei välttämättä äännä käynnistäessä. Muuten teknisesti autoissa ei ole suuria eroja esim. moottorin ja voimansiirron osalta.
    Facelift tuli E39 malleihin 9/2000 (valmistusajankohta). Facelift malleissa on erilainen ratti, etu- ja takavalot, navigaattorilla varustetuissa autoissa näyttö on suurempi ja 16:9 kuvasuhteella, parkkitutkalla varustetuissa autoissa on tutka myös edessä, parempi äänentoistopaketti saatavilla (Individual High Audio) lisävarusteena, erilaiset mittarinpohjat ja myös muita eroja löytyy.
    Jostain syystä myös 9/2000 jälkeen varustetuista autoista näyttää löytyvän vanhan mallista M-rattia. En tiedä onko noita autoja myyty myös 9/2000 jälkeen vanhan mallisella ratilla vai onko ne vaihdettu jälkikäteen. :think
    Itse suosittelisin ostamaan varmuuden vuoksi 3/2000 valmistetun tai uudemman. Facelift malli on tietysti paljon hienomman näköinen uusilla etu- ja takavaloilla, mutta myös hyvien yksilöiden hinnat ovat selvästi kalliimpia, kuin 1999 ja 2000 vuosimallisten ei-faceliftien.
    Individual ei ole malli vaan tarkoittaa erikoisvarustelua. BMW:llä on ns. individual osasto, jonka kautta saa tilattua autoihin esim. erikoisia ulko- tai sisävärejä, verhoiluja ja varusteita, joita ei olisi muuten kyseiseen automalliin tarjolla.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • m5 lemans
      • 190
      • espoo
      Vähän lisää luettavaa:
