e39 valo ongelma
  • tvepsala
    • 8
    e39 valo ongelma
    Tervehdys. Pari päivää sitten kysyin polttimon vaihto neuvoa e39/03:een. Polttimon vaihto onnistui, mutta vaan ei syty lyhty. Missä voisi vika piileskellä.
    T. Tietämätön
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Tarkista sulakkeet, molemmile puolille omansa (ainakin e36:ssa), sitten mittaat tuleeko jännitettä, kun ei olisi ensimmäinen kerta että uusi oltin on rikki. Jos ei noilla tokene tai tuntuu liian vaikealta, niin hinauta tai aja se pajalle
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Uusi polttimo sökö, sulake palanut tai lampun kanta hapettunut.
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Jos xenonit kyseessä niin ballastissa voi myös olla vika..
        • tvepsala
          • 8
          was is ballasti?
          • mailman
            • 8017
            Originally posted by tvepsala View Post
            was is ballasti?
            Onko sulla Xenonit vai ei? Jos ei, ei ole ballastejakaan
            Ballasti = sytytin. E39:ssä heti siinä polttimoiden takana oleva harmaa pieni laatikko.
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Juu, eli juuri niin kuin mailman tuossa ylhäällä sanoi..
