E39 528iaT vm 5/2000 nykii kylmänä/meinaa sammua?
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Onko jollain ollut vastaa vikaa, jos on niin millä selvinnyt.
    Kun lähtee ajamaan heti kylmäkäynnistyksen jälkeen, niin auto nykii.
    Jos käyttää tyhjäkäynnillä niin tulee sellasia äkkinäisiä kierrosten laskuja.
    Olisko jokin ongelma piilossa tai tulossa?
    Lohja
  • M535iM
    • 60
    löytyikö vika?
    Mulla aikas tarkkaan sama peli kuin "mikasare":lla (mulla ajettu 108 tuh.), eli nyt kylmien alettua, jos antaa käydä tyhjää niin muutaman minuutin ajan moottori "nytkähtää" n. 20 sekunnin välein, lämimpimänä toiminut ok.
    Tänä aamuna sit tuli muuta ohjelmaa, auto toimi ok. kylmänä, mutta kun oli lämmennyt niin alkoi pröpöttää eikä vetoa löytynyt kunnolla, paikaltaan lähtiessä harmaata savua tuli kuin olisi kannen tiiviste hajonnut, no se loppui kun vedätti, tyhjääkin se kävi ok, mutta n.20 minuutin kurvailujen jälkeen tyhjäkäyntikin alkoi olla aika pröpötystä ja auton pomppimista, meinasin nakata auton suoraan laakkoselle hertisikaan, mutta käväisin varastoni kautta ja sammutin auton ja kun tulin uudestaan autoon , starttasin ja peli tuntui pelittävän ok. nyt se on tuolla tallissa jos vaikka joku kosteusongelma on päällä, vai mikä voisi olla "alkavana" vikana? oisko jotain vinkkii? kiitti etukäteen jos jollain olisi jotain vinkkiä!
    316 -77 (1982->1986)
    325 -86 (1986->1987)
    m535i -86 (1987->2007)
    528it -01 (2007->
    • -Mage-
      • 295
      Kenties nokan asentotunnistin, bensapumppu (tai joku sen kytkennöistä), imuvuotoja... Vaihtoehtoja löytyy lähes rajattomasti joten lienee paras viedä auto testeriin niin ei tarvitse turhaa arvailla.
