e39 530d airbag-valo palaa, vikakoodit haettu, missä vika?
  • sillver
    • Jun 2007
    • 14
    e39 vm2003 530d airbagin valo palaa ja vikakoodit haettu:
    F0 - Ohjainyksikkövirhe; sisäinen virhe, katkonainen
    50 - Jännitteensyötön ohjausyksikkö liian alhainen, katkonainen
    Nämä Autocom Diagnosticilla.
    Missä mahtaa olla vika?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    no lähdetään ihan perusasioista. Sulakkeet f 40 ja f 42, 5A, ok? Toimiiko äänimerkki hyvin, airbag moduuli saa virran saman linjan kautta...
    • sillver
      • Jun 2007
      • 14
      Sulakkeet on katsottu ja vaihdettu toisesta paikasta päikseen. Nämä olivat ehjät.
      Äänimerkki toimii normaalisti. Vika ilmeni ihan yllättäen kun valo ei enää sammunutkaan. Myöskään akku ei ole käynyt tänä aikana tyhjänä.
      Ko. testerillä jossa auto oli kiinni ei jostain syystä saanut nollattua tuota valoa joten ei ole varsinaisesti tietoa siitä onko vika ollut satunnaista ja mennyt ohikin, mutta valo vain jäänyt palamaan.
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Jos liikut pääkaupunki seudulla niin kilauta minulle niin voin nollat bägivalon. Tosin en voi vannoa että vika sillä poistuisi mutta viimeviikolla e46 325ci:ssä sama vika että bägin valo syttyi ja paloi viikon verran ja kun nollasin niin ei ole valo syttynyt vielä tähänpäivään mennessä. Ilmeisesti ollut joku hetkellinen häiriö.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Vika pitäisi lukea jollain paremmalla testerillä joka kertoisi enemmän tietoja. Tuo kannattaisi korjata pikaisesti, sillä nyt airbag-systeemi ei taida toimia lainkaan.
          E39 528iA
          • peltone
            • 8092
            • Willähde
            Tästä on monen monta "tietoa". Toimiiko vai eikö toimi. Itse en ala tappelemaan
            Tässä kuitenkin vähä searchia:
            Kaara on e39 528i vm.-96 saksasta tuotu. Niin, mittaristoon syttyi pun. airbagvalo aivan yht. äkkiä. Kun virrat laittaa päälle niin se syttyy n. 1sekunniksi ja sitten sammuu 0,5 sekunniksi ja sitten jatkaa kirkasta punaista paloaan. Kuinka yleinen vika se on? Onko jompikumpi airbageista
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • sillver
              • Jun 2007
              • 14
              Merkkiliikkeen vikakoodien lukemisen jälkeen tuloksena, että airbag ohjausyksikkö viallinen. Eivät osanneet vielä antaa hinta-arviota uudelle boksille.
              Mistäs ko. boksi löytyy ja osaisiko tuolle tehdä muuta kuin katsoa, että kaikki johdot ovat kunnossa?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Mitä vikakoodeja merkkiliikkeessä näkyi? Antoiko ne sinulle tulosteen diagnostiikkaruudusta?
                Ohjausyksikkö on keskikonsolissa, kyynärnojan taka/alapuolella.
                E39 528iA
                • sillver
                  • Jun 2007
                  • 14
                  Eivät antaneet printtiä. Ilmoittivat vain, että ohjausyksikkö on rikki.
                  JonasG luki vikakoodit eilen ja lopputuloksena oli se, että vikakoodit saatiin poistettua, mutta valo jatkoi palamista ja sen jälkeen ei enää antanut vikakoodeja vaikka valo paloi.
                  Alkuviikosta auto oli Webaston koodauksessa ja vika esiintyi lauantaiaamuna käynnistyksen yhteydessä ihan yllättäen. Perjantaina ei mitään vikaa kun auto laitettu parkkiin. MA-PE välillä Webastoa poltettu 2x 20min ja ajoonlähtö lämmityksen jälkeen normaalia.
                  Vähintäänkin mielenkiintoista.
                  • soldia
                    Banned
                    • 725
                    • Planet X
                    Pyydä Laakkoselta boxin varaosanumero ja etsi tuolta.
                    Löytynee.
                    Jos ei niin tilaa www.oilijalonen.fi
                    Hintaa n.100€.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Oletko mitannut akun jännitteen? Liian alhainen jännite voi aiheuttaa ihmeellisiä asioita.
                      E39 528iA
                      • sillver
                        • Jun 2007
                        • 14
                        En ole kyllä mitannut. Akku on kuitenkin noin 1,5kk vanha, mutta sehän ei nyt varsinaisesti kerro mitään. Aiemmin oli orkkisakku joka kuitenkin zippasi ja meni muutaman kerran täysinkin tyhjäksi ja niidenkään episodien jälkeen ei mikään paikka nikotellut.
                        • sillver
                          • Jun 2007
                          • 14
                          Missäs tämä ohjausyksikkö sijaitsee?
                          • sillver
                            • Jun 2007
                            • 14
                            Päivitetääs tiedot jos jollekin on tulevaisuudessa hyötyä:
                            Airbagin ohjainyksikkö vaihdettiin merkkiliikkeessä ja tälle hintaa töineen reilu 400e. Vika hävisi tällä operaatiolla, mutta syytä tälle rikkoontumiselle ei löytynyt. Liikkeen mukaan "kuluva osa".
                            Vanha boksi löytyy jos joku seppä haluaa siitä itselleen jotain tehdä
