E39 facelift normi valot xenoneiksi
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Pitäisi saada xenonit E39:iin ennen syksyn pimeitä, mutta mitähän mun kannattaisi tehdä. Tilanne on seuraava: Autossa on ollut xenon valot tehtaalta lähtiessä, mutta vaihdoin aikoinaan kuluneiden vanhojen prefacelift valojen tilalle uudet normaalit halogen Hellan facelift valot kun halvalla sain. Eli hyllyssä on nyt vanhoista valoista xenon polttimot ja ballastit.
    Kannattaako vaihtaa nykyisiin valoihin sisälle xenon linssi? Tämän pitäisi onnistua aika helposti. Mistä näitä linssejä sais edukkaasti? Mikä linssi sopii? Jos jollain ylimääräisenä näitä linssejä niin tarjotkaa ihmeessä.
    Vai pitäiskö ostaa uudet Hellan xenon facelift valot ja myydä vanhat? Vanhat on vielä erittäin hyvässä kunnossa.
    /Make
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    /Make
    Vanhoista ei saa paskaakaan, siitä lähetään. Hellan xenon facelift umpiot maksaa halvimmillaan Suomeessa sen 750€, saksasta saa johonki 650€. Hyviä käytettyjä ei saa mistään, mutta hyviä prefacelift valoja xenonilla taas saa siks ku jengi laittaa niitä facelift valoja
    Tulikohan tarpeeksi epäselväästi sanottua
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Laitoin privaa.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Originally posted by JonasG View Post
        Laitoin privaa.
        Laitoin mäkin privaa, jos siitä nyt pitää erikseen ilmoittaa
        SISUSTAT modaukset
        • maanlu
          • Apr 2005
          • 255
          • Pohjanmaa
          Onnistuu sinne facelift angeleyes umpion sisälle d2s polttimon asennus varsin helposti jos on vain sorvi käytettävissä nimim kokemusta asiasta on.
          eikä tartte umpiota eikä linssejä vaihtaa.
          jos kiinnostaa niin voin esitellä oman ratkaisuni.
          E34 M5
          E61 535D
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Onkos normaali facelift valossa ilman xenonia, automaattista korkeussäätöä?
            Esittele ihmeessä ratkaisusi.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Ei ole, vaan se tehdään rullalla
              SISUSTAT modaukset
              • maanlu
                • Apr 2005
                • 255
                • Pohjanmaa
                Tuossapa vähän kuvia siitä D2S polttimon kiinnittämisestä.
                E34 M5
                E61 535D
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Umpiossa taitaa olla vain moottori ja säätöautomatiikka hoidetaan muualta? Kiinnostaa siis se, että jos laitan tähän xenoneilla varustettuun pre-facelift autoon no-xenon facelift valot, niin hoituuko korkeussäätö vanhalla automatiikalla? Toiveajattelua?
                  Sai niin edullisesti tuollaiset normi facelift valot, että oli pakko ostaa... Ajatus oli siis laittaa vanhoista pre-facelift valoista modatut kannat, xenonpolttimot ja ballastit noihin uudempiin umpioihin.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • maanlu
                    • Apr 2005
                    • 255
                    • Pohjanmaa
                    Toimii hienosti ainakin tuossa 10/1998 valmistetussa autossa.
                    E34 M5
                    E61 535D
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Tuollaiset D2S -> H7 adapterit tipahtivat laatikkoon tänään. Alle pari kymppiä hintaa noilla, joten ei jaksanut lähteä kaverille sorvaamaan. Taitavat olla vielä melko outo ilmestys, kun ebaystäkään en onnistunut tuollaisia löytämään. Xenonkaupasta ihan bränd new adapterimalli sattumalta löytyi... 16e + pk:t.
                      BMW 740iA "ALPINA"
