E39 540i jarrulevyt?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    mitä eroa on 96-00 ja 00-03 etujarrulevyissä? mitat näyttäis olevan samat... saksassa jotkin firmat näyttäis myyvän molempiin samoja. :think
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • 9234
    ATE:n luettelon mukaan mitoissa on pieniä eroja. Niiden merkityksestä sopivuuteen ei kuitenkaan tarkempaa tietoa.
    Code:
                            -> 3/2000     3/2000 ->
    Diameter                   324         324
    Thickness                  30,0        29,9
    Height                     77          73,7
    Centering diameter         79          79
    Inner diameter             149         149
    Bore                       14,5        14,8
    • kiraffi
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      Original osina nuo levyt näyttävät ja tuntuvat käsissä samanlaisilta tosin painoeroa 100grammaa / levy ...syytä painoeroon en tiedä
      -03/00 levyt sopivat ETK:n mukaan useampaankin E39:siin
      käsittäen 520 - 540 joten luulisin, että sun ei kannata suurempia murehtia noiden levyjen sopivuudesta...
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Code:
                                -> 3/2000     3/2000 ->
        Diameter                   324         324
        Thickness                  30,0        29,9
        Height                     77          73,7
        Bore                       14,5        14,8
        mitähän mahtaa toi height tarkottaa tässä tapauksessa. syvyyttä? siinä mitassa näyttäis olevan reilummin eroa, eli eipä taida sopia.
        kellään tietoa minkä valmistajan jarrulevyjä motonet myy?
        Vanteet edullisesti
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Height on korkeus!
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Originally posted by V-Power View Post
            Height on korkeus!
            no kyllä mä nyt sen tiedän, mutta mitähän se tuossa jarrulevyssä tarkottaa? height on myös pituus...
            Vanteet edullisesti
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              No oiskohan levyn halkaisija...l
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • Stone
                • 4074
                Hmm.. halkaisija 77..? 540:en levyt on halkaisijaltaan 324mm, joka tuossa tuleekin jo ilmi(diameter).
                Olisikohan tuo height tässä tapauksessa pyörän kiinnitys kohdasta mitta levyn takaosaan?
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • conna
                  • 324
                  nehän myy usseemman eri valmistajan. yleensä sen keneltä saa halvimmalla.
                  tilaamalla tiskiltä saa melkeen minkä valmistajan vaan osia. jos haluu jonkun tietyn.
                    • 9234
                    Juuri näin! Eli uudemmassa mallissa levy on n. 3 mm ulompana navan pintaan nähden. Salliiko satulan kiinnitys tuon eron?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      eli uudemman mallin paloilla mäntä tulis vaan 3mm ulommas. eihän tuo ole ongelma, mutta antaako sit satula uusilla paloilla niin paljon periksi, että saa levyn väliin :think ei luulis, että ne saksassa myis molempiin samoja, jos ne ei sopis...
                      Vanteet edullisesti
                        • 9234
                        Ei, vaan pointti oli siinä, ottaako levy esim. satulan tukirautaan kontaktia. Saattaa kyllä hyvinkin olla, että sopii, jos nahkahousutkin myyvät niitä surutta ristiin.
                        • Stone
                          • 4074
                          Niin siis itse levyhän voi olla samassa kohtaa, mutta vain rengas tulee sen 3mm ulommas. Eli se uloke johon rengas ruuvataan kiinni on toisessa vain hieman paksumpi tjms.
                          Finnmaster T8
