bmw e39 523ia -97 airbag
  • peltivanne
    • Dec 2005
    • 32
    • forssa
    Alkoi jokin aika sitten palamaan tuo airbagin valo ja kävin luetuttamassa vikakoodit yhdellä nyrkkipajalla ja kone kertoi, että sieltä on paskana oikean eturenkaan pyörintänopeusanturi. Eli miten tämä voi liittyä airbakkiin?? ainakaan mulla ei ole tullut vastaan autoa jossa airbag saisi jotain tietoa sieltä.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Ottaisko sen tyynyn ohjausjärjestelmä sieltä jonkun nopeustiedon?? Olethan rassannut kuskin penkin alta sen kiristäjän sähköliittimen ja eikai se pahaa tee toisellekkaan puolen?
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Ton bagivalon saa syttymään jos joissain kosketuksissa on häröä ja säädät penkkiä tai rattia. Eli etupenkkien alla on liitokset ja sit siinä ratin akselin suojamuovien alla. Myös apukuskin penkissä oleva tunnistinmatto voi olla rikki, mikä on hyvin yleinen aiheuttaja.
      • peltivanne
        • Dec 2005
        • 32
        • forssa
        noi penkkien alla olevat liittimet oon tarkastanut. mutta täytyy katsoa se ratin alla oleva vielä
        • okko
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          Muista että pitää kuittauttaa aina koneella, eli ei kuittaannu vaikka vika poistuu
