Ilmastointi temppuilee (E39 -00)
  • Tuonela
    • 368
    Missähän on vika kun ilmastointi puskee joskus tuulilasille todella lämmintä ilmaa vaikka lämmöt on säädetty n.20 asteeseen? Keskeltä ja jalkatilasta tulee kyllä viileää normaalisti ja puhallin toimii ok. Auto on 520i Touring -00 manuaali-ilmastoinnilla.
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Missä asennossa sulla on se kojelaudan keskisuuttimien lämmönsäätörulla? Sen kyllä pitäis vaikuttaa myös niihin keskisuuttimiin.
    • Stone
      • 4074
      Onko ulkolämpotilan lukemat oikeatr mittaristossa. Ilmastointi toimii tuon ulkoilman lämpötilaa mittaavan anturin kanssa kimpasssa..
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • Tuonela
        • 368
        Lämpötilamittari näyttää ihan oikeita lukemia, lämmönsäätörullat toimivat ihan oikein eli keskisuuttimiin. Ongelma onkin puhallus tuulilasille, ei ole mukavaa kun naamalle tulee lämmintä ja muuten puhaltaa viileää...
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          ettei olisi kanavissa ilmavirtoja ohjaavien läppien servot tullut tiensä päähän mikä sinällään olisi aika harvinainen vika.
          • janihannula
            • Jun 2006
            • 740
            • https://t.me/pump_upp
            Mulla ittellä säädin ei oikein toimi kylmimmänasennon ja 22 asteen välissä. jos laittaa kylmimmälle niin tulee todella kylmää. Mutta jos säätimen laittaa johon tuohon minimin ja 22 asteen välille niin lämmityslaite pukkaa täysillä tulikuumaa kapiiniin joka rööristä. Kun laitan säätimen yli 22 astetta niin kaikki pelaa normaalisti. voisi siinä säätöpotikassa olla vikaa? vesiventtiili? tai jokin muu? autona -99 530d manuaali-ilmastoinnilla.
