Bmw e39 steptronic vaihteisto?
  • Haba-75
    • 91
    Tyhmä kyselee seuraavaa...
    Jos on ostamassa ko.laatikolla varustettua bemaria,niin mitä kannattaa ottaa esim.koeajolla huomioon? En ole aiemmin omistanut autom. autoa joten ihan kaikki vinkit ja pikku kikat mitä kannattaa tarkistaa,kiinnostaa.
    E61 530Dat
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    ei niissä laatikoissa just ole ongelmia ollut... kyllähän sen huomaa jos luistaa, paukkuu tai nykii oudosti.
    edit. tai no jos 530d:stä oli kyse niin saa ehkä olla tarkempana
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Kentsu
      • 1397
      Jos pikkuajotietokone, vikavalon pitää palaa hetki virtojen kytkemisen jälkeen.
      Vapaalla polje kaasua ja varmista että ei ryömi eteenpäin.
      Stepistä luonnollisesti käsipelillä testaten joka vaihde 1->5.
      Jos sedani, D-asennossa tasamaalla todellisen nopeuden ollessa 100 km/h tulisi kierrosten olla n. 1900 r/min.
      Ja öljyvuodot, oudot äänet yms... Kylmänä on normaalia että 1->2 vaihto on hiukan töksähtävä ja korkeammilla kierroksilla (ns. lämmitysmoodi).
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • Valkman
        • 712
        Kertokaapahan... kaikki automaatit, joita olen ajanut on ryöminyt D-asennossa kaasu ylhäällä... ilmeisesti myös tämäkin laatikko olkoon sitten millä koneella tahansa?
        • Kentsu
          • 1397
          Kyllä kyllä. Taitaa kaikki perinteiset hydrauliset automaatit toimia noin.
          Edit: Ja tämä Steptronichan on rautapuolella aivan perinteinen automaattivaihteisto, siinä ei ole mitään ihmeellistä verrattuna normaaliin aut. lootan josta vain puuttuu käsintökkimismahdollisuus. Ja normiautomaatissakin voi pakottaa vaihteita alaspäin niin halutessa.
          • Hemi
            • 18880
            Paljon riippuu siitä onko kyse Dieselin GM valmisteisesta laatikosta vai ZF:n käytännössä ikiliikkuja bensakoneen laatikosta(+uudempi vai vanhempi kuin 9/98?).
            Eli, steptronic=BMW:n antama toimintatapanimike ja laatikoita on kuitenkin erilaisia.
            • Haba-75
              • 91
              Kiitos näistä vinkeistä... Auto tulee melko varmasti olemaan vm-97 tai -98 bensiinimotilla. Joko 523 tai 528.
              E61 530Dat
              • himonussija
                • Jun 2005
                • 392
                Ja ylämäkeen pysähtyessä auto ei saa valua taakse päin.
                • Haba-75
                  • 91
                  Millä tavalla laatikot eroaa toisistaan jos on vanhempi kuin 9/98 tai 9/98->uudempi? Tarkoitan bensakoneitten askeja.
                  E61 530Dat
                  • Haba-75
                    • 91
                    Kiitokset vastauksesta!
                    E61 530Dat
                    • himonussija
                      • Jun 2005
                      • 392
                      Taitaa molemmissa olla mekaanisesti sama 5HP19 laatikko, mutta elektroniikka on uusittu ja uudemmassa moottorin ohjaus on yhteydessä laatikon ohjaukseen. Tämän seurauksena vaihteiston toiminta noudattelee paremmin moottorin toimintaa.
