E39 touring -04 takalasi ei aukea
  • jupasa
    • 98
    Ensimmäisenä oireena oli, että ajon aikana rupesi takaluukku itsestään aukeamaan. Lukon moottori tuntui itsestään siellä vähän väliä surisevan. Kun pysähdyin ja tutkin asiaa, niin totesin, että takalasi ei aukea, ja se tuntuu olevan vähän löysästi lukossa.
    Auto on käyttöön otettu huhtikuussa 2004 ja kilometrejä on vain 65.000. Metro-Autossa on hiljattain takaluukku vaihdettu, kun vanha alkoi ruostumaan.
    Ajattelin huomenna ottaa vasaran ja taltan käteen ja ruveta korjaushommiin. Onko vinkkejä, mistä alkaisin?
    ex BMW 525iA touring -04 (E39)
  • Joker-1979
    • 75
    Joko johto on poikki saranakohdasta, tai sitten luukun mikrokytkin on sökö... Kokemusta on tuosta aukenemisesta
    Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
    • Joker-1979
      • 75
      • jupasa
        • 98
        Viikonlopun aikana luukku on välillä toiminut, välillä ei. Vähän aikaa se oli sellainen, että kun takaluukun avasi, niin lasikin avautui.
        Se väljyys ei ollutkaan ilmeisesti mikään vika. Näköjään takalasi vähän kalahtelee kun sitä painaa, vaikka se on kiinni.
        • jupasa
          • 98
          Ilmeni, että mikrokytkin oli vaihtokunnossa. Kustannus töineen Metro-Autossa noin 170 euroa.
          • bemu530
            • 163
            • Ekenäs
            Mites asian voisi omin neuvoin tarkistaa? Mittaamalla yleismittarilla?
            Itsellä sama tilanne, mutta ei näkyviä kaapelikatkoksia.
            BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
            BMW 320dA -09
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              BMW e39 530d touring 8/1999
              Itellä kanssa alkanut takalasin aukaisu tökkimään, kattelin tänää johtoja niin päällisinpuolin kaikki oli kunnossa, lukuun ottamatta lisäjarruvalon maajohtoa joka oli irti poikki, samoiten joku oli jo aikaisemmin korjannu takalasin lämmityksen johtoa. Kaikki muu tuntuu pelaavan ok, valot, lämmitys jne jne.
              Ja tietokoneella (inpa:think) lasin saa aukeamaan joten siinä suhteessa tuntuisi johtojen olevan kunnossa, eli vaikuttaisi nyt hieman että mikrokytkimellä on jotain tekemistä asian kanssa.
              Kysymys kuuluukin, mikä on tuo takalasin mikrokytkimen toimintaperiaate, ja miten sen toimivuuden voi testata? Vaikka eipä tuo näyttäny schmidmannilla olevan kuin 25e, mutta toisaalta sitäkään turhaa ostaa jos sen pystyy jotenkin testaamaan.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Se avausnappi jumittuu joskus vanhemmiten pohjaan. Aiheuttaa samalla outoja akun tyhjenemisiä kun auto ei mene lepotilaan.
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  Originally posted by Masatus View Post
                  Itellä kanssa alkanut takalasin aukaisu tökkimään, plaaplaaplaa
                  Lasin aukaisua ihmetelty taas tänään uudella mikrokytkimellä mutta ei aukea, eikä tule liittimeenkään virtaa, tarkastin uudelleen johdot saranalta mutta ovat kunnossa. Johdot (erittäin ohuet ruskea ja ruskea punaisella viivalla) kulkee hansikaslokeroa/vänkärin jalkatilaa kohti, mutta eivät mene ainakaan sulakerasialle. Mistähän tuota vikaa osaisi etsiä seuraavaksi:think ja minne ne johdot menee.
                  Voisiko ne mennä basic moduliin suoraan lasin mikrokytkimeltä, ja sijaitseeko se vänkärin jalkatilassa hanskalokeron alla.
                  Tämmönen teksti tuolla WDS:ssä
                  "Rear window opening Besides the boot lid, the rear window is also released by an electric drive drive when the release button is pressed.
                  The release drive is activated by the basic module via an external relay.
                  The rear window release button is installed in the rear window wiper arm.
                  The rear window can only be released when the vehicle is unlocked."
                  Edit: Onko tämä se basic module, olin katsovinaan että valkoiseen liittimeen menee ruskea johto punaisella viivalla.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Onko tämä se basic module, olin katsovinaan että valkoiseen liittimeen menee kuvailemani kaltaiset johdot.
                    Kyllä tuo on GM eli Basic Module
                    • Masatus
                      • 867
                      • Haukipudas
                      Pystyykö joku sanomaan kaavion perusteella mistä tuo ruskeajohto tulee tuohon "rear window servo opening switch":lle?
                      Kaavio täällä ja polku kaaviolle:
                      complete vehicle> body> locking and security functions> boot-lid/rear-window unlocking >softclosing automatics> rear lid actuation
                      • Basso
                        • 566
                        • Lahti
                        jotain tollasta löysin kun kaivelin tota linkkiä. en tiiä onko mitään apua
                        31L>7 = term. 31,power,terminal 7
                        E21 IKUINEN PROJEKTI
                        ex E87 120i
                        EX.E39 523ia touring 97
                        EX. E30 320i 88
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          Ongelma on juuri se että en puhu sähköasentajaa niin jollakin pitäisi suomentaa tuo litania, että mistä paikasta ja/tai laitteesta tuo johto kytkimelle tulee, kun ei virtaa tule kytkimen liitimelle. Mikäli oikein tulkkaan tuota kaaviota niin virta tulee jostakin ruskeaa johtoa pitkin mikrokytkimelle ja jatkaa siitä matkaansa ruskeapunaisena general modulille.
                          Eilen oli sisustaa purettune ja seurailin vain ruskeapunaista johtoa, enkä tajunnu seurata ruskeaa jota olisi pitäny seurata.
                          • Basso
                            • 566
                            • Lahti
                            en itsekkään ole mikään sähkö tietäjä mutta eikö tuo ruskea ole maa (-) :think kannattaa varmaan yleismittarillla tarkistaa
                            ex E87 120i
                            EX. E30 320i 88
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Ei tuu mitään kytkentäkaaviota tuolta, pelkkä valkonen sivu vaan
                              Eiköhän se ruskea johto ole miinus joka menee avausnupikan kautta boksille :think
                              Rohkeasti vaan yleismittaria kehiin...
