e39 penkinpäällisen irroitus
  • jjv
    • Nov 2004
    • 92
    Morot raatilaiset,
    olisi tarkoitus korjata kuskin penkin pyllygrilli ja siksipä kyselemään.
    Eli onko paha homma irroittaa penkinpäällinen + lämmitinosa istuimesta? Jostain joskus luin jotta olisi ikäväkin homma mutta onkohan näin.
    Pitääkö penkki irroittaa rungosta ja viedä olohuoneeseen vai onnistuuko vaihto penkki paikallaan?
    Pitääkö varata jotain uusia osia jos/kun vaihdon yhteydessä ne kuitenkin rikkoutuu, muoviosia tms.?
    Kiitos jo näin etukäteen!
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Lainaan threadia. Kävin tuossa autoa imuroidessa ja siivotessa istumassa takapenkillä. Huomasin että kun polvet osuu etupenkin selkänojaan, niin ne muovit loksuu, ja alamuovi jossa on tasku, liikkuu turhan kevyesti ylös-alas. Tuntuisi että ei ole ihan normaalia tuollanen? Eli miten nuo ovat kiinni?
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • jjv
      • Nov 2004
      • 92
      eipä tullut katsottua kuinka oli kiinni, kun persgrillin vaihdoi - raakaa työtä se vain oli. Simppeli homma kun otti koko penkin irti ja purki vasta sitten.
      Mutta ne muovit kiinni pitää olla.
      • micci
        • 95
        Oliko sulla nahkajakkarat?
        Mulla olis sama homma edessä jossain välissä. Uusi nahka ja grilli on ollut kuskinpenkkiin jo pari vuotta odottamassa. Mietin vaan että saako tuota uutta nahkaa kotikonstein penkin päälle vai pitääkö se viedä jollekin ammattilaiselle.
        Entä onko sielä penkin alla paljon piuhoja ja antureita mistä pitäis olla tietoinen/varuillaan.
        525TDS A -98 Touring
        • jjv
          • Nov 2004
          • 92
          Terve,
          on nahkat ja helppoa on. Jostain löysin ohjeen kuinka penkin saa autosta irti (10 min juttu), ilman että mikään paukkuu. Ei pelkoa. Se ohut vaijeri meinasi jäädä kiinni kun en huomannut.
          Nahka menee takaisin paikalle helposti kun painaa täytteen kohdalta läjään ja kiinnittää koukun. Yhden illan homma.
          Uuden grillin kiinnitin vanhan päälle pienillä nippusiteillä niihin pieniin rautoihin mitä siellä on. Siinä on eikä tunnu persuuksissa. Vanha kun on parsittu hyvin kiinni nahkaan.
          • Wanna
            • 1393
            • Lohja
            Originally posted by jjv View Post
            Terve,
            Itsellä ois penkin irroitus edessä, mutta kun vähän jänskättää että miten se hoituu.. Mistähän tää 10min irroitusohje vois löytyä ...?
            ~* Tin Can Tuners *~
            Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
            • ptikkala
              • 1575
              penkki lähtee tosi helposti ja nopeesti irti... eli kiskojen 4 T50 torxia auki, turvavyö irti (sekin T50 pultilla) ja sitten se vaijeri irti... nosta penkki niin ylös kun saa niin homma helpottuu huomattavasti. Johtonippu myös liittimestä irti (penkin alla).
