E39 mankanvaihtoa...
  • Pulukka
    • Aug 2007
    • 51
    Sain juuri käsiini saksan ebaystä pennillä tilaamani muovilevyadapterin tuommoiselle vakio din -mankalle & sen iso -johtohässäkän.
    Tuo orggis integroitu kasettimankkahan lähti helposti irti kun vaan jaksoi pyöritellä niitä kuusiokoloja tarpeeksi auki.
    Uusi vanha sony mp3 -soitin on nyt siinä huulilla kun en vielä uskaltanut loksauttaa sitäkään adapterilevyä pohjaan kun pari piuhaa & muuta kyssäriä jäi askarruttamaanpaskarruttamaan mieltä:
    1. Tuon orggiskasettisoittimen perään tuli sellainen pieni piuha pyöreällä liittimellä missä luki "AMP". Näytti melkeimpä minikokoiselta antenniliittimiltä kuitenkaan sitä olematta. Mikä on tuon tarkoitus ja saako sen jättää siinne killumaan vapaasti - onko joku bemarin oman lisävahvistimen juttu vai onko näissä joku lisävahvistin antennille mikä pitäisi nyt saada toimimaan jollain ilveellä?
    2. Orggiskasettisoittimen alaosaan tuli myös oma pikkuriikkinen johtonippunsa (näyttää vähän tietokoneen äänikortin johdolta) - osaako sille mitään tehdä ja voiko jättää sen sinne irralleen killumaan myös?
    3. Saakos tuota volyyminsäätöä enää toimimaan ratin nappuloista millään mankalla/merkillä kuten blaukkarilla (nyt paikoillaan siis sony xplödsfgf)? Olisiko nuo ratilta tulevat pihan juuri nuo edellisen kohdan piuhat? Onko vaan voivoi kun ei ratin napit toimi?
    4. Miksi kajareista kuuluu semmonen piipittävä ulina auton virtojen sammuttamisen jälkeen - kuuluuko asiaan? Muisti kyllä toimii mankassa eli biisi lähtee samasta kohtaa kun auton käynnistää uudestaan. Onko se vaan joku "kiva" merkkiääni että nytpä sammutit auton?
    5. Saakos siihen antenniin sen adapterin ihan mistä tahansa hifistelyosastolta vai onko sen oltava joku pemarin oma? esim. tämä: http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/31_157iso.jpg ?
    Nixeilkää taas niin saa loksauttaa tuon mankan/adapterin paikoilleen. Tajusin juuri että eihän tuota adapterilevyä saa siitä enää vissiin ehjänä irti kun sen siihen kerran laittaa - onko näin?
    :think
    vm. 1996 E39 523i - hankittu 8/2007
  • jamoc8
    • 282
    Kuuluisiko autohifipuolelle?
    Takalasissa on 2 antennia, toinen jää käyttämättä nyt, pärjää ilmankin.
    Taitaa olla sen kellon piuhat vain siinä alapuolella.
    Alpinelta ja pioneerilta löytyy malleja, joihin saa adapterin jolla rattisäätö toimii.
    Searchia käyttämällä löytyy aiheesta paljonkin tietoa
    QUOTE=Pulukka;1039592]Sain juuri käsiini saksan ebaystä pennillä tilaamani muovilevyadapterin tuommoiselle vakio din -mankalle & sen iso -johtohässäkän.
    :think[/QUOTE]
    ---- Bee äm dapl juu ----
