E39 Bluetooth(644) kuuluvuus ongelma
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    Noniin,
    Eli ongelma on puhelimen kuuluvuus kun se on kytkettynä tuohon bemarin alkuperäseen bluetooth sarjaan. Ensiksi käytettiin tuota sarjaa ilman bemarin omaa adapteria, jolloin kuuluvuus oli todella huono sekä SonyEricsson W800i, että Nokian 6230i luureilla. Sitten hommattiin alkuperänen adapteri tolle Nokialaiselle ja suoranainen pätkiminen loppu, mutta kuuluvuus on kokoajan tosi hiljanen ja ajoittain häiriöinen. Eli autossa olija kuulee kyllä kaiken hyvin kaiuttimista, mutta toisessa päässä olija ei kuule autossa HF:ään puhujaa kunnolla.
    Auto on siis E39 530D touring -03, autossa Navi MKIV ja tämä on ko. varuste: 644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
    Siis osaisko kukaan auttaa? Onko kellään ollu vastaavia kuuluvuus ongelmia ton bluetoothin kanssa? Jos puhelimella soittelee normaalisti autossa ilman HF:ää ei ole mitään onkelmia.
    Kiitokset etukäteen, kaikki vinkit olis tervetulleita.
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    En kyllä omistä kyseistä laitetta, mutta oletko tarkistanut ettei lika tai mikään muu vastaava estä äänen pääsyä mikkiin? Tuollainen tuli ensimmäisenä mieleen mutta voi tietty olla aika kaukaa haettua. Alkaahan nämä BT härvelit yleistymään hiljalleen suomessakin.
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Se vaan on niin kaukana se mikki siinä peilin yläpuolella, että ainakin mä pitkänä kuljettajana joudun kyllä korottamaan ääntä, että vastapuoli kuulee.
      Mä olen jo kyllästynyt koko vehkeeseen ja puhun känny korvalla
      Eli ei kai sille oikein ole mitään tehtävissä.
      • docjones
        • 127
        e39 kiinteä mikrofoni
        BMW:ltä on tullut juurikin yllä mainitusta syystä upgreidattu mikki tähän.
        JN
        • Okkim328touring
          • Jun 2005
          • 288
          • Porvoo
          Originally posted by docjones View Post
          Kiitokset vinkistä, ehkä se kannattaa hakea vielä toi parempi mikki ja kokeilla sillä, jos homma alkais toimia. Ilmottelen tähän threadiin kun olen tuon testannut.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Tilasin myös kyseisen mikin. Hinta oli aika kohtuullinen 20,50 Eur
            • Okkim328touring
              • Jun 2005
              • 288
              • Porvoo
              mistä?
              Niin, mistäs tilasit? Tuolta bimmernavilta, vai ihan paikallisesta bemariliikkeestä??
              Ite kun en vielä ehtiny asian kanssa etenemään...
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Raision ME-Autosta
                • Okkim328touring
                  • Jun 2005
                  • 288
                  • Porvoo
                  Raision ME-Autosta
                  Ahaa, no sitten taidan töistä lähteissä käydä tarkistamassa Laakkosen hinnan. Tuskin se paljon on kalliimpi, niin tilailen kans ton ja toivon että auttaa alkuperäiseen ongelmaan... :think
                  • Okkim328touring
                    • Jun 2005
                    • 288
                    • Porvoo
                    Voihan helevetti...
                    Oli tarkotus kattoa se upgrade mikin varaosanumero tuolta bimmernav.com sivulta, jotta saisin tänään tilattua ko. mikin. Mutta eihän tuo onnistukaan kun sieltä tulee ilmoitus: "domain bimmernav.com, with status: Expired".
                    Siis oisko jollain sen osannumero ylhäällä? touring39?? Ja viittis laittaa sen tähän tai mulle privaan, etten tilaa väärää osaa...
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      BMW Microphone Part number 84 31 6 938 762
                      • Okkim328touring
                        • Jun 2005
                        • 288
                        • Porvoo
                        Kiitos ja kumarrus sinne lännen suuntaan!
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Hyvä kun apu kelpas...
                          Mulla ainakin näkyy vielä sivu ja asennusvideo. Tärkeää näköjään on muistaa, että mikissä oleva nuoli näyttää asennettaessa sitten tuulilasia kohti!
                          Muuten aika simppeli operaatio.
                          • Okkim328touring
                            • Jun 2005
                            • 288
                            • Porvoo
                            Uutta mikkiä kokeiltu...
                            JN
                            No niin, laitetaas tietoa testistä tännekin, kun kerran näin lupailin. Eli tilasin Laakkoselta tuon parannetun mikin, joka jäi kustantamaan 18,45 €. Vaihto-operaatio oli helppo, kuten tuo linkin video sen näyttää.
                            Muuta iloa ei sitte oikein ollutkaan, kuuluvuus parani hieman, mutta on edelleen erittäin tarkka mihin suuntaan kuljettaja puhuu. Eli kun mikki sijaitsee katossa peilin yläpuolella, on kuljettajan puhutta tuohon suuntaan, muuten puhe hiljenee liikaa, eikä toisessa päässä kuule mitään.
                            Meillä tämä ilmeni mm. siten että ajossa jos kuski kääntää päätään vasemmalle(katsoakseen kuollutta kulmaa tai muuten risteys alueella), ei puhelimesta enää kuule juuri mitään.
                            Siis summa summarum: Todella surkea on tämä bemarin oma bluetooth-järjestelmä, eli kannattaa ennemmin sijoittaa tuokin 20 euronen johonkin viisaampaan. Vaikka sitten
                            Mites touring39, joko oot tuota kokeillu ja millaseen tulokseen tulit??
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              No voe räkä, mulla on vielä hakematta se. Käyn huomenna hakemassa, mutta odotukset vähän tipahti... Ilmoittelen, onnaako mulla paremmin
